Ksantipa Опубликовано 26 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2007 Помогите, пожалуйста! Не могу придумать планировку этажа - колонна получается в центре и что с ней делать не понятно. На этаже должна быть спальня родителей, детская для двоих детей 3-х лет и раздельные ванная , туалет. Казалось бы на такой площади - все просто, но у меня не получается, а то что предложила "дизайнер" - тема для анекдота, (от услуг пришлось отказаться). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 26 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2007 А схема где? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunny Опубликовано 26 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2007 отдайте колонну annatate!!! :( шутки шутками, но без картинок вам вряд ли смогут помочь ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ksantipa Опубликовано 26 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2007 Самой смешно ;-) Пытаюсь вставить рисунок, а он не влезает по размеру - мучаюсь с уменьшением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
РОММ Опубликовано 26 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2007 Публика в нетерпении ... Колонну в студию!!! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ksantipa Опубликовано 26 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2007 Кажется получилось :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunny Опубликовано 26 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2007 а что же вам такого предложил дизайнер, что "тема для анекдотов?" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ksantipa Опубликовано 26 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2007 to Sanny Картинки под рукой нет. Но на ее плане отсутствовал канализационный (или как он там называется)стояк, а подвесной унитаз, при этом, был приставлен к стене. Проходы вокруг колонны были примерно 90 см. Пришлось отказаться... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
РОММ Опубликовано 26 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2007 1. Укажите направление выхода с лестницы 2. Стены все прямые или это этаж мансардного типа с наклонными стенами? 3.Тип перекрытия (из чего пол: бетон, дерево) ? 4. Назначение стояков слева и справа на рисунке. 5. Из какого материала колонна и какое у нее назначение? С ув., РОММ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ksantipa Опубликовано 26 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2007 Отвечаю - 1. Приходим по лестнице ближе к колонне (но это не принципиально, т.к внизу первый этаж, а сверху мансарда) 2. Этаж с прямыми стенами. 3. Пол бетон 4. Слева канализационный стояк с трубами, справа 550*1750 - воздуховод от газового котла. 5. Колонна несущая - бетон Если бы не эта колонна, то все получалось бы довольно просто, а так, как ни рисую она остается посреди коридора, и что с ней делать - не понятно. Специально не выкладываю свой вариант планировки - надеюсь увидеть принципиально иные предложения. Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
