zybr Опубликовано 16 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2007 всем проивет! подскажите как можно обыграть стояк с водой и сливом на кухне если планируется угловая кухня и в одном из углов на одной из стене расположены стояк и трубы на расстоянии примерно на 40 см (крайняя труба) от второй стены? заранее спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FidelF Опубликовано 16 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2007 Сантехник за 3 т.р. заштробил аналогичный сливной стояк (пластик 10 см) в стену. Как мне после этого полегчало, вы бы знали! Но у вас еще трубы. Что за трубы? Материал? Это ваш вход? Посоветуйтесь с сантехником насчет того, чтобы и их заштробить. Конечно, если будет протечка - будет стремно, но и альтернативы у вас неважные: полый короб (кстати, трубы все равно спрятаны и проблема протечки не исчезает), возможно - с лючками для доступа к кранам. Лучше без лючков: краны, например, в нижних ящиках кухни. Или высокий кухонный шкаф, скрывающий внутри эти трубы и краны, но такой шкаф, как я понял разделит угловую кухню пополам - правильно? - это, по-моему, самый плохой вариант. Убивать таких проектировщиков надо. Если вы еще не проектировали мебель конкретно по размерам, не ходили по салонам, объясняя ситуацию дизайнерам, не примерялись к габаритам раковин и прочей кухонной техники, и если у вас кухня ок. 10 м2, т.е. места не очень много, поверьте - вы еще не знаете глубины постигшей вас ситуации. Штроба - это самое правильное решение, по деньгам - в т.ч. У меня гора с плеч упала, когда я это проделал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zybr Опубликовано 16 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2007 со штробами не прокатит... стена по которой проложены стояк и металопластиковые трубы толщиной 1 кирпич в ширину ... так что не мой вариант.... я вот думаю с мебелью надо как то мудрить....... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 17 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2007 Нарисуйте план кухни и трубы.Попробую помочь с мебелью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Morrik Опубликовано 6 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2007 Т.е. в углу на одной из стен у Вас стояк с водой и сливной стояк с отводом? Толщина стены в 1 кирпич - у Вас свободная планировка? Может Вы не правильно представляется себе назначение помещения (или конкретного угла)? Может там задумывался сантехнический шкаф с разводкой? А Вы хотите место поэффективнее использовать и думаете как все это обыграть? Вообще с такими вещами шутить не стоить. Заштробить - вариант хороший, но на первый взгляд. Только подумайте о последствиях в случае залива или планового ремонта (раз в 15лет по нормативу с заменой труб). Такие вещи должны быть или в свободном доступе, или заделаны так, что в случае неоходимоси слома материальные последствия были минимальны. Есть еще и такой случай из жизни - заштробили трубу отопления и забыли. Потом через n-е время решили сделать небольшой ремонт и повесить на стену ящички. Какой же был шок у строителей, когда они просверлив стену просверлили еще и трубу отопления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
