VA
Вытяжка из дома. Насчитал аж 15 каналов. 15 труб на крыше? - Страница 2
По идее дымовых каналов в доме должно быть 2 шт., от котла и камина. Эти дымоходы, как правило обьединяют с вент.каналами в одну трубу. В эти трубы обязательно должны попасть вент.каналы цокольного и желательно 1-го этажа, иначе получается что отдельные каналы пойдут через весь дом и хорошо если в стенах... Вент.каналы 2-го этажа не попадающие в общие трубы, можно вывести прямо с потолка на крышу, с использованием отдельного "грибка".
Дымовые трубы от котла могут быть кирпичными (опасно), из нержавеющей стали (как "Сэндвич", так и гильза-вставка). Есть еще "Шидель", но его собирать муторно и дороже. Вент.каналы можно делать в теле трубы с обмазкой поверхности раствором, можно асбестовые трубы(рядом с дымоходами), или пластмассовые.
В отношении "разряжения".. Для котла и камина обязательно делают каналы подводки воздуха, а разнести их от дымовых можно. На крайний случай откроете форточку...
Михаил Витальевич
1. А откуда по этим каналам воздух подводится, с крыши или у кого как сделано?
2. Может посоветуете какого нибудь Московского продавца дымовых каналов или производителя/модели, какие оптимальнее взять?
Интересует бюджетный вариант. Есть такой в нержавейке?
3. Эти каналы нужно заранее в стену закладывать, в момент строительства или при кладке кирпича в стене оставить вертикальные отверстия, а потом в них трубы/каналы затолкать?
Поскольку у Вас котел в цокольном этаже (вариант не хороший), то и подводку воздуха можно сделать через вент.окно в стенке цоколя. Вам все равно придется делать в котельной окно, площадь которого зависит от обьема котельной, это обязательное требование газовщиков (для уменьшения последствий возможного взрыва газа), как и отдельный вход. В отношении камина, если камин будет открытый (самодельный), то при работе нужно обеспечить приток воздуха через форточки и т.п., иначе не будет тяги. Если в основе камина будет закрытая заводская топка (напр. "Супра"),то к ней можно подвести воздухопровод от ближайшей стены, т.е. горизонтально. Такое решение позволяет ставить камин любой мощности и избавиться от сквозняков. Я сейчас делаю именно такой вариант.
Гильза-вставка из нержавейки ф=180 мм для котла, мне обошлась 26,6 Евро, плюс нужен тройник (43Евро)для подключения котла и конденсатосборник (17Евро).Гильзу закладываю в кирпичную трубу, предварительно обмотав каменной ватой для утепления. Для камина я брал гильзу на 200 мм. Но если камин топится редко, то и кирпичный дымоход прослужит долго. Популярные раньше асбестоцементные трубы, для современных котлов не проходят по конденсату.
Забыл добавить. Перед подводкой газа нужен был проект газопровода. Условия-вытяжка газ. плиты-от отдельного вентканала и от форточки. Газ.котёл-от отдельного, всё это расположено в кухне, и выведены два вентканала отдельной трубой на уровень выше конька, разумеется.
Михаил Витальевич
Это интересно. Если он будет на первом этаже - то чем лучше?
Требуется ли в таком случае для него отдельное помещение?
Распространяются ли для котла на первом этаже какие-либо ограничения, которые есть для котла в цоколе (отдельное помещение не менее 15 кубов, определенная площадь окон) и как на счет требования об отдельном выходе в таком случае?
Я не понимаю чем например цоколь, заглубленный в землю меньше чем на половину, хуже первого этажа (кухни) с точки зрения котла.
И как отапливать цокольный этаж, если котел будет располагаться на этаж выше относительно труб в цокольном этаже?
Поясните плз., откуда и куда подводится эта труба? От наружной стены на вход в поддувало или выход из трубы в районе камина? О необходимости такой трубы для камина услышал в первый раз. Может тогда ее из цоколя можно подвести, как вытяжку из колодца?
Картиночку бы какую на этот счет. Вы эти каналы на этапе строительства закладывали или пробиваете уже в готовом доме?
Я вот из за неопределенности в этом вопросе заливку фундамента остановил, т.к. не знаю, какого диаметра оставлять отверстия для вентиляции и дымоходов и/или что сейчас нужно и какого диаметра заложить в эти каналы на этапе возведения стены цокольного этажа.
На счет санузлов. Они - один под другим, но т.ж. не понятно правильно будет работать вытяжка из них, если каналы в одну трубу объединить или это как вариант устранения ляпов проекта, а лучше отдельно каналы на крышу выводить?
mmklok
Спасибо за ссылку на план стены с вентканалами. Только сейчас посмотрел. У меня инет по дозвону и работает через пень-колоду.
Так у Вас по плану никаких труб в стену не закладывается? Только кирпичные каналы.
У всех так обычно?
cсылка
Из сообщения со ссылкой на эту фото ясно, что всё работает. Не относитесь вы так серьёзно, понимаю, что отвод продуктов сгорания очень важен, но на практике вытяжки будут работать, даже при 100 мм. каждая. Не забудьте про вентиляцию канализации, а то у соседей вонь в доме стояла, пока не сделали как надо. Объединить вытяжки санузлов не крыше не проблема, и не устранение косяка, просто нельзя по пожарным нормам, чтобы вытяжки санулов были в одном вентканале
с вытяжками с кухни, откуда идёт вытяжка газ.плиты и газ.котла.
А про отвод горизонтальной трубы, то вот схема котла с коаксиальным дымоходом, наверное, про это, наверное, имелось в виду в сообщении. А котёл в цоколе это правильно, чем ниже котёл, тем лучше работают законы физики. На втором рисунке соединение вытяжки котла, но есть и такие, как труба внутри трубы, по одной подводится воздух, по другой выходят продукты сгорания. Такие котлы есть и настенные, и напольные.
Цитата
cсылка
ЭЭЭ, не поддерживатся формат BMP.
Цитата
1. но на практике вытяжки будут работать, даже при 100 мм. каждая.
2. А котёл в цоколе это правильно, чем ниже котёл, тем лучше работают законы физики.
1. Очень смелое утверждение. На практике, 100 мм скорей не будет работать.
2. Газовщики законов физики не знают, у них свои госты и снипы. А для шибко вумных у них есть особый аргумент - подключение к газу.
То VA: Я думаю, что Вам пора заканчивать заниматься самостроем. Всего знать невозможно. Надо привлекать специалистов, иначе не видать Вам подключения к газу и сдачи дома вообще. Извините, но в вопросах вентиляции и газа у Вас в голове полная "каша". Из этого ничего хорошего не получится. Проект на газ и электрику все равно придется делать, лучше это сделать сейчас и параллельно проработать вопросы вентиляции.
Для информации - в совковых домах (5-9-16) был один канал на стояк (один на туалеты, второй - на кухню) и внего врезались вытяжки из каждой квартиры. И все работало.
С Уважением Аноним
