VA Опубликовано 20 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2007 Аноним А.А. Значит на вытяжную вентиляцию каналы по 130 делать? И в них пластиковые трубы сразу заложить? Про дымоход - смотрел газовые котлы в магазине жуковского завода. Там говорят, что для котла тоже 130 дымоход надо (дом 9х9, 3 этажа). Но у нас сейчас озвучили стоимость подключения к газу = 14000$. Я отказался, т.к. сейчас заплататить за такое подключение нет возможности. Поэтому мне желательно предусмотерть дымовые каналы такого диаметра, чтобы можно было к ним подсоединять не только газовый котел, но и альтернативыне источники тепла, например дровяную/угольную печь. Посоветуйте плз. какой диаметр дымохода в таком случае нужно выбрать. И я не понял вот эту фразу: >... просто нельзя по пожарным нормам, чтобы вытяжки санулов были в одном вентканале с вытяжками с кухни, откуда идёт вытяжка газ.плиты и газ.котла. Растолкуйте плз. по буквам. Имеется в виду - нильзя в одной трубе, в которой параллельно идут разные каналы (вытяжные и дымовые) вести вытяжку санузла и вытяжку от котла? Может перечислите список несовместимости, что с чем нильзя в одной трубе выводить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 20 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2007 Цитата И я не понял вот эту фразу:>... просто нельзя по пожарным нормам, чтобы вытяжки санулов были в одном вентканале с вытяжками с кухни, откуда идёт вытяжка газ.плиты и газ.котла.Растолкуйте плз. по буквам. Имеется в виду - нильзя в одной трубе, в которой параллельно идут разные каналы (вытяжные и дымовые) вести вытяжку санузла и вытяжку от котла?Может перечислите список несовместимости, что с чем нильзя в одной трубе выводить? Уважаемый VA, я же сказал - полная каша. Вы немного "устаканьте" информацию.Речь идет о каналах. Не важно где и как они проходят, и из чего они сделаны. Котел - своя труба (канал), вытяжка из котельной-своя, кухня - своя. Не должно быть соединения с жилыми и др. помещениями. Это касается газа. Это требования газовщиков и пожарников. Это Ваша безопасность.Подвал тоже лучше - своя труба (канал). Это Ваше здоровье и комфорт. Все. Остальные вытяжки могут быть объединены в один канал. Объединять спальню, туалет и канализацию - Ваше право, но лучше этого не делать.Размеры? На камин скажет - каминщик, с учетом размеров, положения и конструкции камина.Котел? Ориентируйтесь на диаметр выходной трубы. Но меньше диаметра 160-180 (квадрат - в кирпич) на 3 этажа я бы делать не стал. Может "не потянуть". Чем длиннее канал, тем больше должно быть сечение. Если у котла выход 130 мм, не факт, что канал надо делать 130. На 1-2 этажа может хватить, а на 5 не хватит - не продавит.Материал каналов - вопрос тоже сложный. Мое мнение: Вытяжки -красный кирпич.Канализация - пластиковая труба.Котел - нержавейка (сэндвич)Но это спорные вопросы.ПСЯ взял дом с "неработающим" камином. Сначала переделали камин - не помогло; затем нарастили трубу - не помогло. Пришлось старую трубу сломать и выложить новую. Работает! Зимой мясо в нем жарю! Ни капли копоти! Теперь жалею. Если бы знать, что трубу придется переделывать можно было бы камин побольше выложить.Делайте вытяжки с запасом. Асбестовые трубы "плохо тянут" - материал не тот и диаметр обычно маловат С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 20 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2007 Цитата Поэтому мне желательно предусмотерть дымовые каналы такого диаметра, чтобы можно было к ним подсоединять не только газовый котел, но и альтернативыне источники тепла, например дровяную/угольную печь. Так не бывает. Дешево и на все случаи жизни.Вообще я не люблю давать конкретные советы и "ставить диагноз" по телефону.Стандартное решение.Между кухней и туалетами делаетмя стена из красного кирпича. В стене походят каналы (3-15 на Ваше усмотрение). Размер канала - в кирпич. Затем в эти каналы делается врезка на каждом этаже. Совместимость см. предыдущий пост. Все! Планировку надо делать так, чтобы на кажтом этаже на этой стене были только вент решетки и никаких горизонтальных вент каналов. Вытяжка на кухне тоже должна выходить в канал строго вертикально.Для котла, камина и печки - свой дымоход. С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 20 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2007 Аноним А.А. Вот наконец то только по существу. В голове не полная каша. Уже понятнее, только я может термины и названия не правильно пишу. Про трубу для камина - дайте ваш диаметр, или какой считаете правильнее - возьму за основу. Не до каминщика мне сейчас. Хоть бы со стенами разобраться. А каминщик предпочитает разговаривать, когда заказ на работу светит. Чего заказывать, если еще коробку года 3 делать. Не знал, что тяга зависит от диаметра! И даже предполагал, что меньше диаметр - больше скорость движения газов, а следовательно и тяга. Про размер камина - какие размеры камина влияют на диаметр трубы? Размер топки, размер открытой передней части или что-то еще? Про вытяжки/каналы: >Не должно быть соединения с жилыми и др. помещениями. Все равно не понял. Имеется в виду, что канал (отверстие от места вытяжки до верха трубы) должен идти отдельно? Любые каналы (отверстия от места вытяжки до верха трубы) могут располагаться рядом друг с другом (параллельно, на небольшом расстоянии друг от друга) или нет? Т.е. не врублюсь когда пишите, что не должно быть соединения между жилыми и другими помещениями - то имеете в виду, что недопустимо эти отверстия в теле трубы объединять на какой то высоте в одну или их нильзя объединять/группировать для вывода над коньком в одну трубу? Под трубой я тут понимаю то, что над крышей торчит из кирпича (в которую сблокировано несколько каналов, а не пластиковую/асбестоцементную или иную, которая образует один канал. Спасибо за проявленное терпение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 20 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2007 Цитата Под трубой я тут понимаю то, что над крышей торчит из кирпича (в которую сблокировано несколько каналов, а не пластиковую/асбестоцементную или иную, которая образует один канал. Правильно понимаете.Цитата Про трубу для камина - дайте ваш диаметр, или какой считаете правильнее - возьму за основу. Так низзззя! Можно на бабки попасть. Не диаметр!!! Труба из красного кирпича. Канал минимум в кирпич (1,5). У Вас труба в воздухе висеть будет пока камин не поставите?Цитата Имеется в виду, что канал (отверстие от места вытяжки до верха трубы) должен идти отдельно? Да. Для кухни и котельной (пожарники и газовщики), подвала (мое мнение)Цитата Т.е. не врублюсь когда пишите, что не должно быть соединения между жилыми и другими помещениями - то имеете в виду, что недопустимо эти отверстия в теле трубы объединять на какой то высоте в одну или их нильзя объединять/группировать для вывода над коньком в одну трубу? Я тоже не врублюсь. Есть канал, например на туалеты, от подвала до крыши. На каждом этаже в этот канал делается вентиляционное окошко. Вот и все. Если все правильно сделать. Этот канал будет тянуть на улицу со всех этажей. Т.е. минимум нужно 3 канала1. кухня2. котельная 3. туалеты.Женлательно еще канал под вытяжку на кухню и в подвалТ.е. + еще 2.Дымоход котла - отдельно (можно в эту же трубу отдельным каналом), камин отдельно. Это обусловлено еще и планировкой.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 20 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2007 Цитата Не до каминщика мне сейчас. Хоть бы со стенами разобраться. А каминщик предпочитает разговаривать, когда заказ на работу светит. Чего заказывать, если еще коробку года 3 делать. Это понятно. Не понятно, как Вы потом будете газ подключать. Уже сейчас нужно предусмотреть размер котельной, вытяжку, окно и где пройдут газовые трубы и ... . Чисто русский подход. Сначала слепим чего-нибудь, а потом будем либо договариваться, либо все ломать и заново строить.Извините, но идиотизм в строительстве сейчас достиг неимоверных масштабов. Дизайнер легко "сносит все перегородки" на кухню и в туалеты, делает кухню-столовую совмещенную с ванной и туалетом и все балдеют. А то что объем кухни (с точки зрения газа) увеличился в 5 раз, а вытяжка осталась прежней все дружно забывают. Хорошо если не будет утечки газа. А если будет? Получится маленький бабах! и про Вас расскажут всей стране в новостях в разделе ЧП.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 20 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2007 Аноним А.А. >У Вас труба в воздухе висеть будет пока камин не поставите? В стене пройдет в капитальной (кирпичной). А камин вплотную к стене. Так, по каналам понял, что они в любом сочетании могут выходить на крышу рядом друг с другом в одну трубу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 20 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2007 Цитата В стене пройдет в капитальной (кирпичной). А камин вплотную к стене. Это не есть правильно. Камин - не русская печь и не вытяжка. Дымоход у камина - сквозной и в определенном месте камина.Все...! Про камин Вам пусть мастер растолковывает..., за деньги. Вы мне не наливаете, а "в сухую" я не даю консультаций :).Впрочем, в самый последний раз...Собсно, камин и его отделка - это две разные вещи. Камин может стоять, в нем можно жечь дрова и жарить мясо, но это будет конструкция из красного (шамотного) кирпича с трубой. Камин и его отделка - две баааальшие разницы.ПС. У предыдущего владельца моего дома камин был отделал мрамором, но ... "не работал". Дорого, блин! Пришлось все сломать нах. А мрамор сейчас в гараже лежит.ПС У прежнего хозяина камин был отделан мрамором. Дорого, блин! Но не работал. Пришлось сломать нах все, а мрамор сейчас в гараже валяется.С Уважением АнонимСообщение было изменено автором Пт Июл 20, 2007 22:24. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 20 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2007 Цитата Аноним А.А.Про дымоход - смотрел газовые котлы в магазине жуковского завода.Там говорят, что для котла тоже 130 дымоход надо (дом 9х9, 3 этажа).Но у нас сейчас озвучили стоимость подключения к газу = 14000$. Я отказался, т.к. сейчас заплататить за такое подключение нет возможности.Поэтому мне желательно предусмотерть дымовые каналы такого диаметра, чтобы можно было к ним подсоединять не только газовый котел, но и альтернативыне источники тепла, например дровяную/угольную печь.Посоветуйте плз. какой диаметр дымохода в таком случае нужно выбрать. 130 мм диаметра дымохода для такого дома это очень мало. Нужно подобрать котёл исходя из мощности 100 Вт/м2. И посмотреть какой у него выходной патрубок. Дымоход должен быть по сечению не меньше патрубка (так, как правило, требуют газовщики). Можно и 2 котла поставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 24 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2007 Цитата mmklokСпасибо за ссылку на план стены с вентканалами. Только сейчас посмотрел. У меня инет по дозвону и работает через пень-колоду.Так у Вас по плану никаких труб в стену не закладывается? Только кирпичные каналы.У всех так обычно? Я еще добавил один канал. Получилось так:- дымоход-вытяжка из котельной- канализационный стояк- вытяжка из кухни- вытяжка из туалета- вытяжка из ванной комнаты 1- вытяжка из ванной комнаты 2. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
