VA
Вытяжка из дома. Насчитал аж 15 каналов. 15 труб на крыше?
Дом с цокольным этажем + 2 сверху. В плане 9х9.
Вот примерно такие вытяжки + дымовые трубы получаются:
1. Цоколь - труба от отопительного котла.
2. Цоколь - вытяжка из котельной.
3. Цоколь - канализационный стояк (с вытяжной трубой).
4. Цоколь - труба от печки парилки.
5. Цоколь - вытяжка из моечной.
6. Цоколь - вытяжка из колодца (колодец внутри дома).
7. 1 этаж - вытяжка из с/у.
8. 1 этаж - вытяжка из кухни.
9. 1 этаж - труба от камина.
10. 2 этаж - вытяжка из с/у.
11 - 14 - вытяжки из комнат.
15. вытяжка из парилки (наверно она не нужна, достаточно окна?)
Вопросы:
1. Какие вытяжные каналы из названных не обязательны?
2. Какие вытяжные каналы из указанных можно разместить компактно (параллельно с выводом на крышу в одной трубе)?
3. Какие вытяжные каналы (или дымовые трубы) должны идти на крышу с отступом от других?
4. Как компануются вытяжки в одну трубу (расстояние между каналами)?
И самый главный вопрос - если все эти трубы вывести на крышу, то там будет лес из труб или одна/две здоровенные трубы. Если округленно взять 15 каналов по 150 и расположить их впритык друг к другу, то это уже 2,2 метра. А если с зазором в 10 см, то это труба шириной почти 4 метра! Или две по 2 метра.
5. Где ошибка (с учетом того, что не замечаю на построенных домах такого леса из труб)?
В принципе у Вас получилось 12 вент.каналов.Некоторым из них вполне достаточно 100mm(диаметр).По отопительным котлам конечно кирпич,керамика.,а для вентиляции подойдет и пластик или металл.Для них на крыше отдельно можно сделать общий выход(только с разными каналами).Получитса где-то 500*500mm.И еще,лучше выход естественной вентиляции топочной отделить от остальных труб.
Одни вытяжки. Все тепло на улицу улетит. В жилых комнатах они не нужны, достаточно камина.
Если вытяжка сделана грамотно, можно объединить с.у. на всех этажах.
Однозначно нужны свои каналы
1. цоколь
2. котел.
3. вентиляция в котельной.
4. с/у (объединенный канал)
5. кухня (с газовыми приборами и без них)
С Уважением Аноним
Спасибо за ответы.
Думал - все на стройке и никто не ответит.
А у меня в очередной раз стройка откладывается.
Раньше не задумывался над тем, что на схему разводки вытяжной вентиляции нужно столько времени потратить. И ведь не начать даже фундамент заливать, не зная где труба вытяжная пройдет.
skigs
>Насчёт "технической" стороны - не подскажу! А как выглядит:
По виду там разные размеры каналов.
Расположены похоже в средней, несущей стене.
Получается, что стена должна быть не тоньше 50 - 60 см.
(20 см максимальный диаметр дымохода + его стенки + 15-20 см на плиту перекрытия с каждой стороны). И все равно в месте прохождения дымохода несущая стена ослабляется.
Если считать спереди - третий по счету канал точно шире. Вероятно - камин. Сблокирован с остальными вытяжками. :(
александр100
Именно вентиляционный канал топочной отделять, а не вытяжную трубу от котла?
На какое расстояние?
Аноним А.А.
Канал в цоколе откуда, из каждого помещения?
А почему дымовая труба не из металла? Сейчас трехслойные есть - металл/асбест или что-то подобное/металл.
Про объединение вытяжек из двух или трех с/у, расположенных друг над другом в один канал - поподробнее плиз, как их объединить грамотно?
Есть еще вопросы:
1. Вытяжка из колодца куда должна идти, вверх (на крышу) или вбок (из стены цоколя)? Там ведь может быть метан, радон и влага.
Метан и радон вроде тяжелее воздуха и вверх попрут если только трубу подогревать (например ее пустить рядом с дымовой трубой отопительного котла).
2. На фото выше предполагаем, что труба стоит на центральной несущей стенке. В таком случае не проблема ее кверху кирпичем вывести. А если вытяжки сделать в виде верхней планки буквы Г по отношению к несущей стене (перпендикулярно несущей стене ряд пластиковых труб, в линии метра полтора, проходящих в легкой межкомнатной перегородке), то ка они на крыше в трубу сводятся?
Не гнать же специально под них кирпичную стенку от фундамента?
Может Вам пригодится, у меня сделано так - cсылка
Наверное вентиляционщики ответят более грамотно.
Я располагаю только личным опытом. Вентиляция дело тонкое. Хорошо если она работает, но бывает что она не работает.
Трубу от котла лучше делать из нержавейки (сэндвич). Если финансы позволяют.
В цоколе - надо думать и смотреть по месту. Я сказал, что из подвала нужен свой канал, чтобы небыло контакта с жилыми помещениями.
С Уважением Аноним
Спасибо всем за ответы. Теперь стало понятнее, но не намного.
1. Кто может посоветовать вентканалы/дымовые каналы - прошу это сделать плз.
Т.е. производителя/продавца того, что нужно закладывать в стены
на стадии строительства стен цокольного этажа. Каналы из нержавейки или еще какие-то. Что оптимальнее?
2. skigs Задал вопрос на рекомендованном Вами форуме. Ответы противоречивые. Вплоть до того, что вообще не советуют вытяжки делать. Говорят если через дымоходы воздух выходит, то создается разряжение, которое приводит к работе вытяжек в обратную сторону (на всасывание в здание), что особенно хреново, если вытяжки идут рядом/близко с домоходами.
