chadaevaoksana Опубликовано 6 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2022 70 это ширина тумбы, дверки - это дверки а не ящики. Но в последнем варианте там 90 см последняя тумба, значит дверки по 45. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей Сергеевич Опубликовано 8 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2022 05.08.2022 в 14:36, chadaevaoksana сказал: Постаралась выжать все что можно из угла и впихнуть туда микроволновку Если вы найдете таких старательных замерщиков и изготовителей!!! размеры по фасаду низ: 60ящики - угол 1100мойка - 80ящики (можно 60+20бутылочница, но рябь из фасадов получается) - 60духовка - 40тумба - 70 дверки по верху: 60 над холодильником - 80 дверки и угол вправо тупик, 70+80 подъемники (можно сразу две дверки складывающийся вверх) ,60 вытяжка, 40 дверка, 70 дверки и можно опустить стенки на столеху - типа ниши для микроволновки. Ну и приставная каркалыга для газовых краников, либо смириться и пустить шланги по углу правого шкафа. Предусмотрите подсветку под нижними шкафами. Интересный план, подскажите где именно и как его сделали? Сами сейчас с женой планируем сделать ремонт и перепланировку на кухне, но до этого никогда этим не занимался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 8 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2022 05.08.2022 в 16:54, chadaevaoksana сказал: так мне нравится больше Ящик под вытяжку может быть 60 и 20 рядом, но за фасадами 80 Мне кажется, что вместо самого правого ряда узких полочек в верхнем ряду шкафов удобнее будет использовать открытые сетчатые ячейки типа таких Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mk26 Опубликовано 9 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2022 16 часов назад, Podarok сказал: Мне кажется, что вместо самого правого ряда узких полочек в верхнем ряду шкафов удобнее будет использовать открытые сетчатые ячейки типа таких Спасибо за идею! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zemskoff Опубликовано 15 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2022 Оставьте шкаф под котел. Просто потому что котел. Его можно сделать меньшей глубины, можно разбить двери на 4. Но Вам нужен встраиваемый шкаф без задней стенки до потолка с отдельным стеллажом, который можно было бы выкатывать или просто откручивать и доставать. Выкатывать - лучше. Потому что коммуникации должны быть доступны. Вам внизу нужен доступ к кранам - для регулировки отопления. Не должно там быть ящиков!!! Наши, где кухню под котел заказывать... В Леруа Мерлен )))) Нет, по кухням с котлом нужно опытного мебельщика искать, кто на них специализируется. У нас много жилья с ними настроили. Постоянно звонят, что нужно кухню переделать чтобы: - прочистить воздуховод - переделать верха из за претензий газовщиков - разобрать часть кухни, чтобы добраться к коммуникациям. Не делайте этих ошибок! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 17 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2022 05.08.2022 в 12:54, chadaevaoksana сказал: 15.08.2022 в 13:50, Zemskoff сказал: Оставьте шкаф под котел. Просто потому что котел. Его можно сделать меньшей глубины, можно разбить двери на 4. Но Вам нужен встраиваемый шкаф без задней стенки до потолка с отдельным стеллажом, который можно было бы выкатывать или просто откручивать и доставать. Выкатывать - лучше. Потому что коммуникации должны быть доступны. Вам внизу нужен доступ к кранам - для регулировки отопления. Не должно там быть ящиков!!! Не делайте этих ошибок! А где у него нет доступа???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей Сергеевич Опубликовано 24 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2022 08.08.2022 в 18:18, Podarok сказал: Мне кажется, что вместо самого правого ряда узких полочек в верхнем ряду шкафов удобнее будет использовать открытые сетчатые ячейки типа таких Да, очень удобные ячейки. Используем такие уже несколько лет и проблем не заметил. Покупали в 20 году, до сих пор в отличном состояние Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
