mk26 Опубликовано 3 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2022 По вытяжке планировалось что-то вроде такого варианта. Правда не уверен не будет ли нагреваться шкаф и вытяжка от плиты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 4 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2022 (изменено) 15 часов назад, mk26 сказал: канализацию и подвод воды в принципе получится завернуть на сторону где вы указали раковину. По расположению труб Вам правильно предложили мойку по правой стене. Так будет легче вырезать места под них в тумбе. Полочка для газовых шлангов приставная с задним дном. Можно там приправы хранить. Если надо к шлангу - отодвинул и все. В интернете много примеров как спрятать газовую трубу. У меня с помощью задней стенки, выдвинутой вперед, в одном верхнем шкафу спрятан стояк газовый, он не мешает всему там. Размеры по низу (тумба 100см отодвинута на 10см, либо 110см габарит - дверка будет шире - удобнее обслуживать, 80см, 60см, 40см, 70см - дверки 50см+20см) Изменено 4 Августа 2022 пользователем chadaevaoksana 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mk26 Опубликовано 4 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2022 11 минут назад, chadaevaoksana сказал: По расположению труб Вам правильно предложили мойку по правой стене. Так будет легче вырезать места под них в тумбе. Полочка для газовых шлангов приставная с задним дном. Можно там приправы хранить. Если надо к шлангу - отодвинул и все. В интернете много примеров как спрятать газовую трубу. У меня с помощью задней стенки, выдвинутой вперед, в одном верхнем шкафу спрятан стояк газовый, он не мешает всему там. Размеры по низу (тумба 100см отодвинута на 10см, либо 110см габарит - дверка будет шире - удобнее обслуживать, 80см, 60см, 40см, 70см - дверки 50см+20см) Спасибо огромнейшее за идею и помощь! Тоже думал над примерно таким вариантом. Думаю так и буду делать... Подскажите, вы в чем отрисовываете такую красоту? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 5 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2022 Постаралась выжать все что можно из угла и впихнуть туда микроволновку Если вы найдете таких старательных замерщиков и изготовителей!!! размеры по фасаду низ: 60ящики - угол 1100мойка - 80ящики (можно 60+20бутылочница, но рябь из фасадов получается) - 60духовка - 40тумба - 70 дверки по верху: 60 над холодильником - 80 дверки и угол вправо тупик, 70+80 подъемники (можно сразу две дверки складывающийся вверх) ,60 вытяжка, 40 дверка, 70 дверки и можно опустить стенки на столеху - типа ниши для микроволновки. Ну и приставная каркалыга для газовых краников, либо смириться и пустить шланги по углу правого шкафа. Предусмотрите подсветку под нижними шкафами. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 5 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2022 02.08.2022 в 16:07, mk26 сказал: кстати почти то что вам и предлагали тоже можно краник будет внизу не очень бросаться, повесите на него красоту какую как вариант по низу заменила на 20+90, конечно 30 лучше, но стояки не позволяют 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 5 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2022 (изменено) так мне нравится больше Ящик под вытяжку может быть 60 и 20 рядом, но за фасадами 80 Изменено 5 Августа 2022 пользователем chadaevaoksana 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mk26 Опубликовано 5 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2022 9 минут назад, chadaevaoksana сказал: так мне нравится больше Ящик под вытяжку может быть 60 и 20 рядом, но за фасадами 80 Спасибо огромное! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 5 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2022 2 часа назад, chadaevaoksana сказал: так мне нравится больше Ящик под вытяжку может быть 60 и 20 рядом, но за фасадами 80 Здорово как! Я только не поняла, что с высотами. Там ведь труба почти до потолка. И вытяжка закроется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mk26 Опубликовано 5 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2022 3 часа назад, chadaevaoksana сказал: Постаралась выжать все что можно из угла и впихнуть туда микроволновку Если вы найдете таких старательных замерщиков и изготовителей!!! размеры по фасаду низ: 60ящики - угол 1100мойка - 80ящики (можно 60+20бутылочница, но рябь из фасадов получается) - 60духовка - 40тумба - 70 дверки по верху: 60 над холодильником - 80 дверки и угол вправо тупик, 70+80 подъемники (можно сразу две дверки складывающийся вверх) ,60 вытяжка, 40 дверка, 70 дверки и можно опустить стенки на столеху - типа ниши для микроволновки. Ну и приставная каркалыга для газовых краников, либо смириться и пустить шланги по углу правого шкафа. Предусмотрите подсветку под нижними шкафами. Спасибо за ответ! Не совсем только понял по размерам: "70 дверки". Две дверки по 35? Или две по 70? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 5 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2022 03.08.2022 в 22:15, mk26 сказал: Здравствуйте! Шкафы не доходят до потолка т.к. стоит газовое оборудование и на сколько я знаю, вытяжки запретили подключать к вентканалам, поэтому так и сделаны шкафы. Если есть идея как оставить вытяжку открытой и сделать кухню до потолка, с удовольствием выслушаю ваш вариант. По потолку проложить вентканалы не выйдет, натянут потолок да и высота потолка не особо позволяет опускаться. Т.к. труба от котла идет очень близко к потолку. Шкафчик на вытяжке очень грустный, с этим я согласен полностью, вариант 2000-х годов😀 План кухни прикрепил выше, не знаю конечно на сколько понятен будет. Если что-то не понятно, подкорректирую. На кухне будет, варочная панель, эл.духовой шкаф, микроволновка не встройка размеры указаны на плане и холодильник. Спасибо за ответ и советы! Оксана Вам нарисовала хороший план. Можно его немного менять по вашему вкусу, но в целом мне кажется оптимально. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
