Alex v. Brandt Опубликовано 13 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2007 В самом деле, пишут много , а конкретных указаний нет. Например, состав бетонной смеси М100 и М300. 1.Какая формула смеси если все мерять, например, 10 литровым ведром? Проще же сказать рабочей силе - ведро цемента, сколько-то песка и т.д. 2. При замене гранитного щебня на гальку или гравий для 2-х этажного дома из кирпича 1,5 разница какая? Несущей способностью можно пренебречь? 3. Если выложить внутреннюю стенку фундамента из 0,5 кирпича и залить бетоном снаружи как избавиться от соли, которая затем неизбежно выступит на кирпиче? Всем спасибо, кто подскажет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Генподрядчик Опубликовано 14 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2007 1. про состав бетонной смеси есть рецептура в инете, если умеете на калькуляторе переводить объём в вес и поиском найти все необходимые меры и плотности, то это считается легко. 2. Галька - это скруглённые камни естественного происхождения. Щебень - это в-основном известняк. К тому же низкосортный. который водой вымывается в мел. Есть ещё щебень - шлакобетон. Вообщем щебень только на всякие подсыпки. Далее ничего не понял из пункта 2 вообще что на что и для чего надо менять. 3. :( это вообще ничего не понятно. Зачем выкладывать и что заливать. --------------------------------------------------- жидкий стул исправляется жидкими гвоздями Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex v. Brandt Опубликовано 14 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2007 Дружище! Спасибо за ответ, но 1. В инете семесей всяких, какая ПРАВИЛЬНАЯ и ЭКОНОМНАЯ не понятно. Мне надо смесь м100 для заливки под ленту и м300 для отливки фундамента. Перевести калькулятором наверное смогу, но хотел найти готовое решение - так проще и быстрее. 2. Это опять о смеси - что лучше использовать в качестве наполнителя - гранитный щебень иги гравий речной? Меняется нагрузочная способность, а достаточно ли ее для 2-х этажного дома в 1,5 кирпича? 3. Выкладываю из 0.5 кирпича по ВНУТРЕННЕМУ периметру стенку фундамента, снаружи устанавливаю скользящуюю опалубку и заливаю между ними бетон (с армировантем). Хочу съэкономить на последующей отделке. Вот и думаю - высолы будут или нет и как с ними бороться, может какой присадкой? Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Palex-k Опубликовано 16 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2007 2Alex v. Brandt Для отливки фундамента достаточно бетона В-15 (М200). Для заливки "под ленту" т.е. как я понимаю для устройства подбетонки применяется самый низкомарочный бетон из имеющихся. Высолы естественно будут но сущ множество составов для их удаленияю. В качестве наполнителя для бетона использовать ессвенно щебень. 2Генподрядчик Да вы просто "профессионал" в нерудных материалах. :-) :-) :-) Если вы нефига не понимаете в щебне, зачем тогда людям мозги парить!!! "Щебень - это в-основном известняк. К тому же низкосортный. который водой вымывается в мел. Есть ещё щебень - шлакобетон. Вообщем щебень только на всякие подсыпки" - это просто идиотизм! Известковый щебень, на самом деле самый низкосортный. Но в осн используется гранитный щебень, прочность и морозостойкость которого намного выше известкового и тем боле гальки. УЧИТЕ ГЕОЛОГИЮ товарищ!!! С уважением, Александр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Генподрядчик Опубликовано 18 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2007 Цитата УЧИТЕ ГЕОЛОГИЮ товарищ!!!С уважением, Александр. автору темы - упустил слово "гранитный", поэтому про щебень который встречается в обычной жизни, как раз ввиде известняка и шлака решил предупредить. А гранитный - это очень хорошо!Про марку бетона - должен расчитывать инженер, верить глупостям что надо именно М200 - не следует. Нужна геология грунтов - что из чего состоит и от этого расчитывается фундамент правильно.3) если будет отделка, даже просто покраска бетона краской, высолов не будет. Бетон же не будете оставлять без отделки?--------------------------------------------------- жидкий стул исправляется жидкими гвоздями Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex v. Brandt Опубликовано 18 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2007 Друзья! Я просил ПОДСКАЗАТЬ СОСТАВ бетонов М100 и М300, в ВЕДРАХ 10 литровых. При использовании цемента марки 500. Интернет дает кучу рецептур , а меня интересует - ОПТИМАЛЬНАЯ. То Генподрядчик. Еще раз - ВЫКЛАДЫВАЮ ВНУТРЕННЮЮ стенку фундамента из кирпича, устанавливаю снаружи опалубку и заливаю. Высолы обычно происходят из-за точки росы и на наружных стенах. А у меня внутренние стены. Вот и спрашиваю - будут или нет и как борпоться. Успехов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Генподрядчик Опубликовано 20 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2007 высолы происходят на любых стенах от воздействия влаги, которая вымывает несвязанную известь и соли из материала. Пар который идёт изнутри и конденсируется в стене, затем в виде влаги прёт наружу вымывает сильнее, поэтому высолы чаще и обильнее н внешних стенах. Насчёт будут или не будут позвоните в небесную канцелярию, там знают наперёд. А чтобы предотвратить высолы необходим комплекс защитных мероприятий - пропитки, покраски... силикатными или силиконовыми, как правило, составами. --------------------------------------------------- жидкий стул исправляется жидкими гвоздями Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex v. Brandt Опубликовано 20 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2007 Спасибо. А по составам не подскажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Генподрядчик Опубликовано 20 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2007 Искать надо - поберегите чужое время, ищите в интернете - полно информации ведь. --------------------------------------------------- жидкий стул исправляется жидкими гвоздями Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex v. Brandt Опубликовано 25 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2007 Да нашел, толку что - рецептов много, а какой правильнай и оптимальный? Можно-ли использовать цемент Д20? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
