NataK
потолки
Посоветуйте пож-ста,
как лучше выровнять потолки в старом доме (кривые плиты)
-гипсокартон или натяжные потолки произв-ва Россия? по цене примерно одинаково, а с т.зр.функциональности?
на фр.потолки бюджета нет. просто гипсом выровнять-получается дороговато, и нет возможности прятать коммуникации в потолок, а штобить не хотелось бы
я думаю, в первую очередь зависит от того, какие вы планируете светильники на потолок. С гипсокартоном особо голову ломать не прийдётся, а вот с натяжными надо будет подумать, что вешать. Светильники с лампами вверх, ососбенно открытыми, у потолка - не повесишь, есть вероятность плавления материала. Плафон может довести тугодумов до истерики, поскольку потребует специального крепления. Точечники галогенные нужно будет выбирать тщательно, чтобы была изоляция между крышкой и "стаканом", чтобы была вентиляция предусмотрена в корпусе, чтобы не были тяжёлыми. Можно и о светодиодах подумать, но это не бюджетный вариант. Точечники под лампы накаливания при низких потолках ставить смыла нет, поскольку между плитой и натяжным потолком нужно будет см12 как минимум.
Короче, вам подойдут для общего освещения при натяжном потолке - карнизы с подсветкой и встроенными точечниками, небольшие люстры, чьи лампы удалены от поверхности потолка на 20-30 см, плафоны с направленным вниз и в стороны светом, бра и светильники по периметру комнаты.
Так что я бы выбрала гипсокартон, если надо просто отровнять потолок.
----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить...
энби, спасибо большое за подробные и ценные комментарии. Светильники я планирую точечные, поэтому исходя из ваших слов - гк было бы уместнее. но что то дорого мне строители его считают.. поэтому возможно будет натяжной.
Было бы здорово, если бы вы могли поделиться сведениями где добыть светильники нетяжелые и с вентиляцией :), если таки в природе все таки существуют? или фирму..
:-)под вентиляцией светильника подразумевается наличие в корпусе светильника (части, скрытой от глаз) прорезей в задней части. Есть светильники полностью открытые внутри потолка, но в таком случае лампа ничем не защищена от случайных протечек или осыпания мелких частиц с бетонных плит перекрытия, что в наших домах, увы, не редкость.
Есть светильники, у которых корпус представляет собой некую чашу, где в заднюю стенку (или рядом с ней) встроен патрон для ламп, есть прорези (тогда горячий воздух будет выходить наружу, а не скапливаться внутри). Ещё неплохо иметь в той части, где светильник соприкасается с потолком, изоляционную прокладку - тогда нагретый корпус меньше плавит ткань, и из этих же соображений лучше корпус, покрытый белой эмалью, он меньше греется.
Нужно отметить, что гипсокартонному потолку всё это до...Гипсокартон практически не горит и не плавится.
Теперь подробнее о точечных светильниках. Со стеклянной внешней частью, с поворотной конструкцией на вынос до 90 градусов, с большим колличеством подвесок светильники будут тяжёлыми. желательно посчитать, сколько их вам будет нужно, заранее, наметить месторасположение и уточнить у тех, кто будет ставить натяжной потолок - какую нагрузку в определённом месте выдержит материал.
Виды здесь (но это далеко не всё)
cсылка
cсылка
cсылка
cсылка
здесь ищите цены на гипсокартон и прочее
cсылка
http://177shop.ru/tovar.php?type=gipso
cсылка
cсылка
+оплата труда строителям
cсылка
cсылка
для сравнения потолки натяжные
cсылка
cсылка
cсылка
На самом деле вес светильников на натяжном потолке никак не влияет. Светильники " сваровского" весят граммов 500 и что же их не устанавливают что-ли? А термокольцо выдерживает до 400 градусов. Высоту натяжной потолок съедает при точечных светильниках не 12см, а 7-8. :-) С уважением Константин.</quote>
:-)конечно, устанавливают, только по особой технологии, с установкой дополнительных креплений. Вообще так делают для всех светильников, но иногда пренебрегают. Инфа здесь
cсылка
cсылка
вот по разводке обсуждение
cсылка
Кстати, для натяжных потолков есть более безболезненная процедура создания звёздного неба - с помощью оптоволокна.
А 6-7 см достаточное расстояние для галогенных неповоротных светильников (2 см займёт сам корпус и 3 - выступающая часть лампы, ну и +1-2см на провода, чтобы не впритык к базовому потолку), но не для светильников под лампы накаливания - минимальный размер только 30-ватки под точечник (той части, что уйдёт внутрь) 6см, +2см на заднюю часть патрона +1-2 см на провода.
В натяжной можно встраивать светильники мощностью до 60 ватт, а это см 12 и есть.
А что можно установить "не по особой технологии" в натяжном потолке?
Может быть люстры на крючке?
С уважением константин.
