Dmitry P
Опыт самостоятельной постройки ЛОС
Однажды я созрел для организации локальных очистных сооружение на своем участке в СНТ.
По прошествии некоторого времени и с помощью Андрея Р наступила относительная ясность с процессом...
Тут( cсылка
обещал держать в курсе процессе строительства...
Выполняю :-)
Кого-то глючит - то ли меня, то ли комп, то ли форум, то ли МТС...
Ну да ладно - пятница (в смысле суббота, ну, вы, типа, поняли )
<отмазка,типадискламер>
Решение, в некотором роде, бюджетно-экономическое, поэтому отдельные вещи могут вызвать сомнение
</отмазка,типадискламер>
Преамбула:
ОБъЁМ СЕПТИКА:
Полгода назад (тогда я еще жил в "городской" квартире) я замерил расход воды на себя (любимого) в месяц - получилось - 3куба горячей и 7 кубов холодной воды в месяц (ну,люблю принять ванну подолгу...). Исходя из этого получил расход воды в месяц в размере 10 кубов, вс. её должен съесть септик, что составляет - 10/30=0,33 куба в день - т.е. 500 литров на двоих - должно хватить, получилось - 500*3=1500 литров объём септика, с учётом трёхдневного "хранения" в отстойнике.
КОЛЬЦА:
Заказывая кольца для колодца имел в виду и кольца для септика - желающим - имейте ввиду, что доставка колец составляет заметную часть в их итоговой стоимости - у нас, в Питере - Сертоловский ЖБИ продает кольца по 2 тыр, доставка (если рядом - у меня - рядом)2 тыр (без разгрузки!). Кольца - "ГОСТ", как уверяли на ЖБИ, т.е. 1м диаметр (внутр), высота - 0,9м - обращайте внимание на высоту - говорят, "частники" любят экономить на высоте - может быть и 0,8...
Какие кольца лучше - вопрос дискутабельный, кто-то рекомендует "пазогребневые" - есть чем цеплять их друг за друга, кто-то говорит - "фигня!, и так раствором сцепятся, а уж порвет - так порвет любые...". у меня гладкие, поскольку покупал на одном заводе и для колодца и для септика- рядом, дешёвая доставка...
СПОСОБ ФИЛЬТРАЦИИ:
Ввиду высокого уровня грунтовых вод (далее - УГВ) не получается использовать фильтрующий колодец (что проще всего - лишнее кольцо вкопал, не мудрствуя, засыпал фильтр. материалом ака щебенка, и well done.) У меня УГВ по разным наблюдениям - от 0,3 до 0,7 от уровня земли в зависимости от "мокрости" сезона, состояния "технического водопровода" садоводства, вычищенности дренажной канавы.
Поля фильтрации на 6 сотках... ну, как-то мало реально...
Вобщем, светит только фильтрующая кассета...в насыпи... или почти...
Андрей Р посоветовал ограничиться 4-5 кв. метрами фильтрующей площади (у меня - суглинки+глина=около 30-60 литров в сутки фильтровать могут с кв.м.-> с 6 кв.м 360 литров в сутки в среднем). Отвод воду - "внутригрунтово" в дренажную канаву около ЛОС, проще - канава со щебнем проложенная к дренажной канаве.
Дренаж! У меня на участке прошлыми хозяевами была (частично) сделана дренажная система к направленная к придорожной канаве - думаю, такое решение может как-то исправить ситуацию с фильтрующей способностью суглинков и глины... Короче, системный подход рулит.
ПОДВОД К СЕПТИКУ:
Планирую использовать пластиковые трубы (уличные - рыжие) с теплоизоляцией. Ввиду высокого УГВ и наличия желания реализовать максимально необслуживаемую систему хочется обеспечить сток и фильтрацию самотеком - т.е. фильтр.кассета (дно) быть выше грунтовых вод, т.е. -0,4 от уровня земли, выходная труба - +еще15см., входная труба - +еще 10 см. Итого - 65 см. от УГВ вверх. Соответственно, подводящая (к септику) труба будет на уровне земли и выше (2 см уклона на метр).
решено ее максимально теплоизолировать. Заказан "саморегулирующийся" кабель для подогрева трубы - планирую засунуть его под будущую теплоизоляцию трубы. Дополнительно к этом у решил не морочиться со сверлением фундамента и вывести фан через стену и запихнуть в короб, забитый теплоиз. материалом - пенопласт, опилки, или что еще там попадётся...
ВЕНТИЛЯЦИЯ:
Сильно открытый вопрос - делать отвод от основной трубы на улице млм, не разумно - доп. теплоизоляция, плохая "масштабируемость" - будет 2 этаж - и что? Пока решил реализовать его внутри дома... Потом... Может будут рекомендации? Там, кстати, ещё много вопросов - тепло-гидроизоляция пола, стен и пр...
Сообщение было изменено автором Вс Июн 10, 2007 00:15.
Процесс:
По стандартной методике - откапывается яма под 1 кольцо, которое туда сбрасывается с направляющих:
яма
с кольцом
Кольцо подкапывается изнутри до проседания, после чего на него через слой раствора ставится второе.
2 кольца
откапывается траншея дому
и котлован под фильтрующую кассету
Тут возникло сомнение - кольцо (нижнее) бетонировалось на месте - на заданной глубине - с подкладыванием шифера камней и прочей атрибутики для бетонирования. Бетон - самодельный - через день выяснилось, что дно течёт - за сутки - около 5-10см.воды...
Щели найдены и зацементированы, но вспомнилась рекомендация знатоков - на земле бетонируется "таблетка" - днище септика - которая потом сбрасывается в яму (если копается экскаватором, например. типа "Беларусь")...
Ну да ладно,я проехал.. может кто-то сделает по-другому...
Ещё соображение - гидроизоляцию всей этой радости надо делать ещё "на улице" - пока кольца не ушли в землю - и технологические дырки и шов - изнутри и снаружи. у меня замазано битумной мастикой - если только изнутри - может подтекать (у меня - подтекает, хоть и слегка).
Поскольку бетон сам по себе фильтрует воду и вся конструкция заиливается, может и не страшно, но хочется всё-таки подстраховаться...
Сообщение было изменено автором Вс Июн 10, 2007 00:47.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Ели вы планируете изменение планировки участка - подождите до завершения копания септика (и колодца, кстати) - образуется заметное количество грунта - у меня колодец 5 колец - это 4 куба земли и глины(!) - которую куда-то надо деть... И от септика + кассета 1,5+ 3*2м*0,5= 4,5м.куб. земли. Я, например, подсыпал проваленные площади на участке :(
Для фильтрующей кассеты яма копалась на глубину проступания воды на дне - получилось такое (через сутки):
о грунтовых водах-2
Сообщение было изменено автором Вс Июн 10, 2007 02:05.
Завтра планируется продолжение - засыпка котлована под кассету и собственно её (кассеты) устройство...
Оставайтесь с нами!
<Продолжениеследует>
да и пиво кончилось...
Сообщение было изменено автором Вс Июн 10, 2007 01:07.
утеплять канализационные трубы не надо.они не замерзают так как в них нет никогда воды!!!только на десятую часть диаметра и то теплой.
у меня на глубине 30 см не замерзает система(москва)
Уважаемый, Dmitry P, публика требует продолжения эпопеи строительства ЛОС.... т.к все притихли и ждут ВЫЙДЕТ или НЕВЫЙДЕТ, так что просим отчет в студию как говориться :)
