altimlen Опубликовано 8 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2007 Залили вчера бетонную "подушку". армированную 12 арматурой 20*20, бетон марки 300, толщина 25 см(под ней еще стяжка 10 см). Подскажите, желательно из личного опыта, сколько по времени надо дать бетону, до "дохода до кондиции", для того, что бы можно было ставить на нее фундаментные блоки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ser77777 Опубликовано 8 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2007 Через день можно ходить, через неделю у меня ставили на перекрытие 20см киприч 500шт в поддоне *3,5= 1тн750кг никаких изменений не было.(тоже переживал) а вообще по науке 45 дней бетон набирает 75% прочности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
altimlen Опубликовано 8 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2007 Цитата Через день можно ходить, через неделю у меня ставили на перекрытие 20см киприч 500шт в поддоне *3,5= 1тн750кг никаких изменений не было.(тоже переживал) а вообще по науке 45 дней бетон набирает 75% прочности. Там один блок весит почти полторы тонны! И времени жалко уходит, и страшно за последствия. Строители говорят двух недель вполне хватит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
altimlen Опубликовано 8 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2007 Вот ссылка по которой можно посмотреть на то, что получается. cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ser77777 Опубликовано 8 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2007 Так у меня перекрытие!!! А у тебя плита она на земле лежит. Две недели за глаза хватит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
glance Опубликовано 8 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2007 Цитата Через день можно ходить, через неделю у меня ставили на перекрытие 20см киприч 500шт в поддоне *3,5= 1тн750кг никаких изменений не было.(тоже переживал) а вообще по науке 45 дней бетон набирает 75% прочности. По науке бетон набирает 75% прочности за 3 дня. До 100% - за 28 дней. Процесс схватывания идет по экспоненте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 8 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2007 Цитата По науке бетон набирает 75% прочности за 3 дня. Некорректное высказывание.75% прочности за 3 дня получится только при прогреве бетона.При 20 градусах твердения, теория дает ответ: через неделю - около 50% прочности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
altimlen Опубликовано 8 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2007 Спасибо,я так понял, что двух недель будет достаточно. Будем ждать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Василий Алибабаевич Опубликовано 12 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2007 <quote name="altimlen">Залили вчера бетонную "подушку". армированную 12 арматурой 20*20, бетон марки 300, толщина 25 см(под ней еще стяжка 10 см).Подскажите, желательно из личного опыта, сколько по времени надо дать бетону, до "дохода до кондиции", для того, что бы можно было ставить на нее фундаментные блоки?</quote>Через пять дней спокойно можно монтироват блоки.Около 40-ка фундаментов поставил и тьфу тьфу все нормально.Главное монтироват равномерно по кругу.Чтобы нагрузка равномерно шла. Сообщение было изменено автором Ср Июн 13, 2007 00:05. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
