ПатронAV Опубликовано 8 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2022 34 минуты назад, Амалтея сказал: А если спальня официально будет называться кабинетом? Вроде слышала что так согласуют. На счет вентиляции да, задача. "Назовем кабинетом" - не согласуют. Зачем заниматься подлогом? Повторяю, все здесь размещается по правилам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 8 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2022 1 час назад, Амалтея сказал: А может кто сможет подсказать. Не очень поняла по снипам: установлены следующие ограничения: не менее 14 кв. м для комнат в однокомнатных квартирах; не менее 10 кв. м для спален, предназначенных для двоих. В нашем варианте, должны быть оба условия выполнены или только 14 квадратов? Можно ли снести стену между кухней и спальней? А есть экспликация помещений и для вашей квартиры? Судя по планировке у Вас квартира принадлежит коммерческой застройке (некому жилому комплексу). Но согласовывать перепланировку вы будет в гос.структурах, что в данном случае все усложняет. У вас не однушка (факт), у вас скорее двушка (в которой есть кухня-гостиная и спальная). Согласно СП, площадь общей комнаты (гостиной) для двушек и более должна быть не менее 16кв.м (у Вас и того меньше). Вот тут и получается самы сложный момент, при котором вас обяжет отрезать пару метров от прохожей, чтобы все было по букве закона. А что касательно кухни ниши, отделить ее раздвижной перегородкой, только при условии, что есть естественная вентиляция (окно). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Амалтея Опубликовано 8 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2022 32 минуты назад, sun3d сказал: А есть экспликация помещений и для вашей квартиры? Судя по планировке у Вас квартира принадлежит коммерческой застройке (некому жилому комплексу). Но согласовывать перепланировку вы будет в гос.структурах, что в данном случае все усложняет. У вас не однушка (факт), у вас скорее двушка (в которой есть кухня-гостиная и спальная). Согласно СП, площадь общей комнаты (гостиной) для двушек и более должна быть не менее 16кв.м (у Вас и того меньше). Вот тут и получается самы сложный момент, при котором вас обяжет отрезать пару метров от прохожей, чтобы все было по букве закона. А что касательно кухни ниши, отделить ее раздвижной перегородкой, только при условии, что есть естественная вентиляция (окно). По поводу экспликации застройщик ничего толком не сказал, буду в техотделе узнавать, а в договоре написано количество комнат 2 (общая комната объединена с кухней).😱 Мутная история. Что-то страшно становится. Вроде хочется чтобы и функционально было, но как-то с узакониванием перепланировки теперь боюсь будут большие проблемы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Амалтея Опубликовано 8 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2022 А вот с такой планировкой возмножно всё официально провести? Одна комната 10 квадратов сохранена. Да и общая больше 14 и даже 16. Очень уж понравилась такая идея 😀 И у ребенка отдельная комната, и балкон в общем доступе и на вентиляцию в темную спальню тратиться не придется, и кровать можно будет отделить перегородкой. Только теперь подумать как в столовой расставить всё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Амалтея Опубликовано 8 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2022 14 часов назад, sun3d сказал: Я понимаю, что данное решение может казаться весьма экстремальным, но все же... Спасибо за ваш совет. Мужу ваше предложение очень понравилось. 🤩 Только спальню подумали сделать за стеклянной перегородкой, закрывать от гостей, а во время сна можно и открытой держать, чтобы воздуха было больше. Теперь надо будет пробовать узаконить 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neugomonnaya Опубликовано 8 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2022 23 минуты назад, Амалтея сказал: Спасибо за ваш совет. Мужу ваше предложение очень понравилось. 🤩 Только спальню подумали сделать за стеклянной перегородкой, закрывать от гостей, а во время сна можно и открытой держать, чтобы воздуха было больше. Теперь надо будет пробовать узаконить Наш опыт использования комнаты без окон в качестве кабинета с устройством профессиональной принудительной вентиляции показал, что невозможно использовать такое помещение в качестве спальни. Категорически не рекомендую 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Амалтея Опубликовано 8 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2022 13 минут назад, neugomonnaya сказал: Наш опыт использования комнаты без окон в качестве кабинета с устройством профессиональной принудительной вентиляции показал, что невозможно использовать такое помещение в качестве спальни. Категорически не рекомендую Вот и меня это сильно настораживает. Особенно в жару открываешь все окна на распашку, и всё равно спать душно. Под кондиционером постоянно продувает, поэтому на ночь не включаем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 8 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2022 Может ли кто то, имевший собственный опыт, рассказать проверяет ли банк наличие перепланировок в ипотечных квартирах. Вот конкретный пример Амалтеи. Если немного отклониться от плана застройщика, но никого особо в известность не ставить, чем это грозит ? Не навещает же банк каждую ипотечную квартиру с целью установления соответствия… Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 8 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2022 Ипотечная квартира принадлежит банку до полного погашения кредита. Жилец не имеет право делать какую либо перепланировку в квартире без уведомления банка, это прописано в договоре об ипотечном кредитовании. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 8 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2022 Вариант с минимальными изменениями 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
