ИВАН И Опубликовано 25 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2007 Форумчане посоветуйте. Хочу пол сделать доской пола (сосна), в комнате по проекту имеются перегородки из ГКЛ, вопрос: как лучше сначала пол а потом перегородки или наоборот :( И второй вопрос: хочу на лоджии сделать теплый электрический пол, так вот какие материалы и как можно использовать для чистового пола кроме плитки. :( Посоветуйте, лучше конечно на собственном опыте. С уважением, Я!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 28 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2007 Цитата как лучше сначала пол а потом перегородки или наоборот :( В вашем случае (для лёгкой перегородки) - без разницы. Но поправильнее будет вперёд сделать перегородки.Цитата И хочу на лоджии сделать теплый электрический пол, так вот какие материалы и как можно использовать для чистового пола кроме плитки. :( Обратите внимание на пробковые покрытия................................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
