Юрий М Опубликовано 15 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2003 Столкнулся я со следующей проблемой при перекладывании паркета в панельном доме. Сорвал старую паркетную доску. Выровнял пол самовыравнивающимся слоем. Новый паркет хочу класть на фанеру. Фанеру нужно прибивать дюбелями к плите. Оказалось, что по верху плит моего пола идет электропроводка освещения соседей. Проводка идет на глубине нескольких миллиметров в бетоне, но в некоторых местах уходит глубже. Там, где проводка неглубокая - она легко определяется обычным датчиком скрытой проводки (куплен на базаре). Однако в одной из комнат проводка уходит чуть глубже и датчик ее не обнаруживает. ПРОБЛЕМА: как не побить эту проводку дюбелями? Сложность еще и в том, что недостаточно знать, что провод идет от люстры в центре комнаты к распределительной коробке в стене. По опыту тех комнат, где проводка прозванивается датчиком, видно, что идти ина может произвольными изгибами, т.е. ограничить район ее местонахождения можно примерно половиной комнаты. Посоветуйте, пожалуйста, как можно определить местонахождение проводки точнее? Хотя бы с допуском в 10-15 см? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Green Опубликовано 15 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2003 Принципиально нового ничего в голову не приходит. Либо другой такой же прибор, но подороже и поточнее, либо, если есть знакомые _современные_ телефонисты - у них есть "индуктивная прозвонка" - генератор + щуп, все работает на батарейках. Отключаем у соседей электричество (они же ведь заинтересованы чтобы им все не перебили?) и на один из проводов люстры подключаем генератор, а сами ползаем по полу с щупом. вещь достаточно чувствительная и удобная! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sova Опубликовано 15 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2003 Попробуйте BOSCHевский D-tect 100 Универсальный детектор который с большой точностью выявляет локализацию всех черных и цветных металлов, электрических кабелей, дрнвнсины и даже пластика внутри стен тем самым обеспечивая высокий уровень безопастности пот сверлении. До глубины 100мм на дисплее точно отображается положение арматуры, медных и пластиковых водопроводных труб с указанием допустимой глубины сверления. Ходи на cсылка :-) А фанеру можно попробывать приклеить к самовыравнивающимуся слою клей-герметиком каким нибудь или на дубль-скотч строительный ;-) SOVA Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
abrakadabra Опубликовано 17 Января 2007 Жалоба Опубликовано 17 Января 2007 Цитата Попробуйте BOSCHевский D-tect 100Универсальный детектор который с большой точностью выявляет локализацию всех черных и цветных металлов, электрических кабелей, дрнвнсины и даже пластикавнутри стен тем самым обеспечивая высокий уровень безопастности пот сверлении.До глубины 100мм на дисплее точно отображается положение арматуры, медных и пластиковых водопроводных труб с указанием допустимой глубины сверления.Ходи на cсылка :-)А фанеру можно попробывать приклеить к самовыравнивающимуся слоюклей-герметиком каким нибудь или на дубль-скотч строительный ;-)SOVA дорогущая штукенция оказывается от +/- 800 баксов примерно :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Installer Опубликовано 18 Января 2007 Жалоба Опубликовано 18 Января 2007 не думаю что прозвонка что то даст, так как из-за наводок точное место залегания провода не определяемо.крепите свою фанеру и не забивайте голову а пробьёте провод это легко поправимо :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 18 Января 2007 Жалоба Опубликовано 18 Января 2007 Совет насчет поиска с помощью обчного поискового прибора /Green/, которые используют и электрики кстати-самый дешевый и надежный. А последний совет, насчет пробить , а потом наладить совсем плохой. Не факт, что вы повредите капитально. А если только заденете изоляцию? А через год это проявится? Хуже всего идти таким путем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Installer Опубликовано 19 Января 2007 Жалоба Опубликовано 19 Января 2007 сколько дельных советов только вот что конкретно делать обратившемуся с вопросом так и не ясно))))давайте посмотрим на проблему с другой сторны. задав вопрос человек ждет конкретный ответ и ничего не делает каждый день простоя стоит денег. вот и прикиньте стоимость головной боли от советов добрых людей+стоимость потраченного времени и гипотетического ремонта поврежденного провода через год? :-))))))делай что должен и будь что будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitriy Q Опубликовано 19 Января 2007 Жалоба Опубликовано 19 Января 2007 Здравствуйте! Вы забыли одну простую и надежную на 100 % возможность: - взять высокочувствительный прибор на прокат на ~ 3 дня. Таких контор по прокату оборудования/инструментов сейчас в Москве десятки (паспорт и залог). Рамблер + поиск и вперед. Удачи. С уважением, Дмитрий К (Dmitriy Q). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
