Zlata
"Плавающие полы" и что с ними делать ??????
Начинаем ремонт в новостройке без отделки. Изначально хотели на пол в комнатах ложить штучный паркет, в кухню - пробку, в ванную и прихожую- кафель. По ходу дела выяснилось, что строители пол делают так - засыпают керамзитом и сверху скрепляют половым регипсом. Лаги под паркет ложить уже некуда :-(.
Вопросы:
1. Можно ли ложить паркет на то что есть, под него положив фанеру?
2. Или все таки убирать этот пол и ложить лаги?
3. Может выбрать другие покрытия ( хотелось бы более менее натуральное)?
Керамзитовую прослойку делают в двух случаях либо очень большой перепад по высоте в разных комнатах а уровень полов везде должен быть один,либо хозяева переживают за звукоизоляцию.Хотя сделав обычную стяжку 5см,затем фанера12мм,паркет16мм,думаю что звукоизоляция будет нормальная.Настил паркета на лаги способ распространенный,но я как человек сам занимающийся ремонтом квартир и котттеджей скажу,что настил паркета по стяжке на фанеру самый основательный способ.(если конечно всё сделано грамотно.)
