Hobbit
гидроизоляция стен и потолка в ванной
уважаемые коллеги! помогите разобраться. в ванной стены оштукатурены ротбандом, и уже установлена ванна. планировалось, что прямо на эту штукатурку на клей ляжет плитка. недавно один специалист по ремонтам сказал мне, что стены и потолок в ванной нужно перед плиткой обмазывать гидроизоляционным материалом (что-то там кнауфское, типа водостопа). Скажите, так уж ли это необходимо? Просто ванна уже установлена, а чтобы промазать за ней, нужно ее отсоединять и отодвигать. а промазывать все, кроме области ванны - не имеет, на мой взгляд, смысла, т.к. как раз около ванны самая сырость.
Hobbit, at your service!
Стены гидроизолировать никакой, то есть СОВСЕМ НИКАКОЙ необходимости нет. Вот просто вообще, абсолютно, категорически...
Потолок - это отдельная тема. Если у Вас плохо организована вентиляция в санузле, а потолок будет просто окрашен акриловой водно-дисперсной краской, то не исключено образование грибковых пятен, особенно над душевой кабиной (которой, как я понял у Вас нет). Но даже в этом случае можно воспользоваться грибостойкой краской, такая есть, например, у SNIEZKA (Bio). Однако необходимость в правильной вентиляции в этом случае не отпадает.
С уважением,
Аркадий.
Если стены в ванной комнате оштукатурены Ротбандом то я считаю чтов тех местах где на стену будет попадать вода есть смысл промазать гидроизоляцией Флихендихт-Кнауф.А в месте стыка стены с ванной мы обычно промазываем силиконовым герметиком,а затем облицовываем плиткой.Поскольку мы занимаемся ремонтом квартир мне часто приходилось видеть гипсолитовые стены в местах попадания воды,в этих местах стены становятся изьедены как губка.Так что поверьте наслово человеку занимающемуся ремонтом более15 лет.
TO: Прораб
мне непонятно, гипсолитовые стены изъедены как губка под плиткой??? или в местах, где нет плитки??? У меня вся ванная будет облицована плиткой.
TO: Arkadiy
Оценить эффективность естественной вентиляции в ванной пока возможности не было - дом - новостройка, и пока я там не живу. Но планирую в вентилляционное отверстие встроить вентилятор принудительной вентиляции, однако он будет без шторок, и сохранится возможность естественной вентиляции.
Hobbit(у)!
Вентилятор в санузле не помешает, всякое бывает.
А по поводу гидроизоляции стен, то при всём моём уважении к прорабам не могу согласиться. Это где же будет на Ротбанд попадать вода? И чем глазурованная плитка не гидроизоляция. Для мест сопряжения ванны со стеной существуют специальные планки из ПВХ, которые предохраняют стык от излишнего попадания воды. Если Вы любите плескаться в ванной с обилием брызг, то я бы посоветовал вместо фуги применить в местах наиболее вероянтного обильного попадания брызг белый силикон (с добавкой фунгицида). Можно и сопряжение ванны со стеной выполнить силиконом. Никакая вода до Ротбанда не доберётся!
С уважением,
Аркадий.
P.S. Стаж у меня не меньший, и квартир убитых видел массу, но это там, где не было элементарного ухода. Этож как нужно довести квартиру, чтобы стены стали как губка?!
