galla
Подключение бытовой техники
Пожалуйста, подскажите, как подключить варочную поверхность + духовой шкаф + вытяжка, если в квартире 220В (380В есть в щитке, но в квартиру его не протянули почему-то (новый дом), а за согласование плана электрики (чтобы его дотянули до квартиры)надо заплатить 1500 уе (Питер.
Так что делать-то, чтобы потом не выбивало пробки???
По техническим характеристикам ВСЯ заморская "бытовуха" расчитана на 380В. А "Лысьву" не хочется....
"Счастливый" дольщик
Вся заморская бытовуха в основном на 220 расчитана.А как исключение на 380.Для этого в ней существует возможность менять режим(почитайте инструкцию).
Спасибо, что отозвались.
А как же насчет того, что только одна варочная поверхность (например BOSCH NKN 646 A) имеет мощность подключения 7,6 кВт???
А всего на квартиру (со слов электриков) дается 9,9.
Тут конечно есть проблемы,решается с помощью установки отдельного автомата на эти устройства.Мощность в идеале может быть и больше,но вы должны узнать сечение кабеля ввода в вашу квартиру.Если сечение позволит сделать больше ,то попробуйте увеличить.
Лучше заплатить за подведение 380В. Т.к. устройствами такой мощности врядли удасться пользовать одновременно (плита 7,6 кВт+духовой шкаф 3 кВт), а если ещё водонагреватель какой-нибудь? Свет тоже гореть должен, а кондиционеры, если есть тоже кушают.
Все конфорки сразу не включишь+духовку, а как готовить перед каким-нибудь праздником на одной конфорке?
Если у Вас по проекту всего дома выполнен однофазный ввод в квартиру (220в), то по нормам на Вашу квартиру отпущено не менее 11кВт. На вводе в квартиру устанавливается автомат 50А.
На варочную поверхность - автомат 40А 220в кабель 3х6, на духовку- 20А 220в кабель 3х2,5.
Если по проекту всего дома предполагался трехфазный ввод в квартиру (это обычно квартиры I категории), то Вам были обязаны дотянуть 380в до квартирного щитка и никаких денег за это платить не надо.
Импортная техника ( за небольшим исключением) выпускается с возможностью подключения и на 220в и на 380в.
Если то , что Вы выбрали подключается только на 380в и у Вас квартира запитана по I варианту, то придется отказаться от этой техники и выбрать другую(совершенно необязательно отечественную).
Платить 1500$ за подключение бытовой техники - абсурд.
Я имел ввиду 1500$, как плату за комфорт, а не за подключение бытовой техники. Если конечно мощности хватит для комфортног проживания, выкладывать 1,5 штуки незачем
У меня Занусси варочная и духовка, там очень понятно нарисовано в инструкции как на 220 и на 380.Защитный автомат в новой 137-й серии на плиту 32 ампера, думаю что никто не включает одновременно 4 конфорки и духовку.
В квартире 3 фазы и 380 V. На плиту и варочную поверхность мои "умельцы" положили 3Х4 (т.е. 1-фазный). Хотела поменять на 4Х5, но размер гофры не позволяет, а кабель под стяжкой. Зависимая встройка Вирпул плита + поверхность берет 10 КВт. Ток идет в квартиру 25А. Выдержит ли кабель такую нагрузку (если считать 10кВТ/220V=45А!!!!!!!!) и что делать?
10 кВт для четырёхквадратного провода очень много, если бы эту нагрузку Вы бы "раскидали" на 3 фазы, тогда было бы всё О.К.
