ElUs Опубликовано 12 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2022 Мне нравится вариант ТЕО в том, что касается входов в спальню и комнату девочки. Ниши шкафов, которые при этом образуются. Ванную наверное решила бы иначе. С отдельным шкафом под стирку из прихожей. Для второго унитаза, мне кажется, места нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 12 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2022 (изменено) 1 час назад, TEO сказал: А вот туалет, раз вы не мелкие, точно надо увеличивать, 112 см в длину - это сидеть и коленками в дверь упираться ТЕО, посмотрела внимательнее ваш план. Вы ширину туалета увеличиваете за счет комнаты ? Поизучала детальный план СУ от автора. Вроде там все не так печально. Если правильно поняла, то существующий туалет все же глубже, не 112 см. Update. Sorry, TEO, нет с комнатой все в порядке. Не учла двойных стен на плане автора. Изменено 12 Июня 2022 пользователем ElUs Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 12 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2022 Считаю, что лоджию с таким остеклением и такой конфигурации нормально тепло изолировать и прогреть не выйдет. Независимо от региона РФ. Поэтому обязательно бы сделала шкаф в спальне. Сделала бы нормальную раковину в туалете. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
libre Опубликовано 13 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2022 (изменено) 12.06.2022 в 11:22, ElUs сказал: Считаю, что лоджию с таким остеклением и такой конфигурации нормально тепло изолировать и прогреть не выйдет. Независимо от региона РФ. Поэтому обязательно бы сделала шкаф в спальне. Сделала бы нормальную раковину в туалете. Спасибо! Расположение постирочной очень удобно! Хотела отделить Раковину и ванну стеклянной перегородкой для душа. Как в такой планировке правильно расположить слив, кран и душ? Изменено 13 Июня 2022 пользователем libre Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 13 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2022 Здравствуйте. Мое мнение таково, что попытка расширить ванную для размещения СМ, только усугубляет положение и полностью ломает пространство квартиры. Вопрос расположения СМ можно решить по другому, например выделить под неё (и не только) целый шкаф около кухонного стояка и не ломать себе голову по поводу слива. В своём варианте, я постаралась максимально рационально решить вопрос зонирование в пользу жилых помещений, а так же решить вопрос общего комфорта для всех членов семьи (когда сыну не придётся ходить через гостиную в туалет или в ванну). Если есть необходимость в дополнительной кладовой, то ее можно отрезать от большой комнаты, хотя я бы этого не дела, и комнату родителей теперь можно обеспечить нормальным шкафом, который замечательно встанет на присоединённой площади. А хоз.принадлежности как раз весьма удачно будут расположены в шкафах на лоджии. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 13 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2022 Ещё вариант отрезать кладовую от комнаты сына и разместить в ней СМ (расположение СМ в законодательстве пока не нормируется). Размышляя над другими рекомендациями в теме, где СМ расположили смежно с жилой комнатой, то особой разницы нет, над спальной соседей СМ или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 14 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2022 20 часов назад, libre сказал: Хотела отделить Раковину и ванну стеклянной перегородкой для душа. Если у этой перегородки не будет свободы движения, то вы за ней не сможете нормально ухаживать. Часть, прилегающая к тумбочке раковины, будет грязной. Вы не ответили на мои, вопросы заданные ранее. Мне конечно приятно самой с собой поговорить ))), но ответов я не узнаю при этом. С данными размерами СУов что то явно не то. Ну или задняя стена сильно кривая, но это не соответствует фото. Получается, что от труб до нижней стены туалета 106 см (!!!). А этого быть не может. Размещать стиралку над комнатой соседей это свинство. Не зависимо от того, как это нормируется законодательством. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПатронVA Опубликовано 14 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2022 Эллипсы, замеры, картинки из Интернета - планировки как не было, так и нет... и не будет. -) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 14 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2022 18 минут назад, ПатронVA сказал: Эллипсы, замеры, картинки из Интернета - планировки как не было, так и нет... и не будет. -) Согласна! Все это потуги домохозяек, которым заняться не чем. А настоящие мастера тут не сидят 😜 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
libre Опубликовано 14 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2022 1 час назад, ElUs сказал: 22 часа назад, libre сказал: Хотела отделить Раковину и ванну стеклянной перегородкой для душа. Если у этой перегородки не будет свободы движения, то вы за ней не сможете нормально ухаживать Спасибо, подскажете варианты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
