Svet
Кафель в коридоре?
Здравствуйте! Прочитала, что в коридоре лучше и практичнее положить кафель. Вопрос: если у меня пол состоит из деревянных досок, то каким образом его надо подготовить для укладки кафеля? Спасибо.
Разобрать деревянный пол полностью до плиты перекрытия, утроить стяжку (можно со звукоизоляцией, теплоизоляцией; зависит от необходимости), а дальше ложить "кафель", или точнее напольное покрытие из плитки.
С уважением,
Аркадий.
А как быть в моей ситуации? Дом 1937 года без подвала, живу на 1-ом этаже. Пол - доски на лагах, под ними 30-40 см зазора до земли. Можно ли положить арматуру, а на нее залить стяжку и далее плитку?
Girich:
На мастерсити мне посоветовали на доски положить ЦСП или плоский шифер. Положил плоский шифер в два слоя (10мм+10мм), саморезами в деревянный пол. Плитку еще не клал, но буду.
to Girich:
цементно-стружечная плита.
Опыта эксплуатации еще мало, положил ~ месяц назад. Клал в два слоя с перехлестом стыков. Шифер сверлил победитовым сверлов, дерево не рассверливал.
Ну очень интересный способ устройства пола!
Подумаем о его будущем. То есть Вы наглухо изолировали деревянный пол сверху от окружающей среды. Теперь влаге в виде паров и капилярным способом поступающей от земли к доскам пола и лагам деваться будет некуда. Такой пол сгнить должен полностью за 3-5 лет. Ждите, когда провалитесь вместе с ним на эти 30-40 см. Может, правда, кирпичные столбики не дадут упасть так низко.
Теперь про плоский шифер (абестоцементные листы): во всём цивилизованном мире напрочь отказались от этого материала, как крайне канцерогенного. В Берлине старые здания социалистической постройки, где применялся этот материал, снесли и вывезли даже фундаменты. Выводы за Вами.
С уважением,
Аркадий.
С уважением,
Аркадий.
Ну и как же нужно было делать? Насыпать щебня 40см и залить бетоном? А насчет канцерогенности, планируется все закрыть плиткой, вред, насколько я понимаю, от пыли(которой я уже надышался, когда болгаркой шифер резал. Пойду, закажу себе ящичек :))
Сообщение было изменено автором Срд Мар 31, 2004 17:23.
Почему немцы вывозили даже фундаменты тех зданий, которые были закрыты слоем земли, это лучше спросить у экологов, или у самих немцев. А вот как быть с тем, что деревянный пол может сгнить, я не знаю. Если помните, то в старых зданиях, особенно на первом этаже в углах комнат в дощатых полах устанавливались вентиляционные решётки. Как думаете - почему?
А делать нужно было, ИМХО, приблизительно так, как вы описали.
С уважением,
Аркадий.
P.S. Насчёт ящика - сплюньте! :-(
