Гость Опубликовано 17 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2007 Почти согласна: "Меня в детстве ни на йоту не интересовал ни внешний вид стен, ни мебели." Правда, у меня никогда не было безобразной мебели, но и излишних изысков тоже. Если соберетесь сделать желтое солнышко, купите на пробу желтую лампочку и посмотрите на получившийся свет, он будет хуже освещать, чем белый. А лучше, не заморачивайтесь. Ваши крошки не оценят Ваших усилий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ketress Опубликовано 17 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2007 Я купила лампу солнышко и повесила ее в детскую ванну, подрастет дочь - демонтирую. Купила в Маркауфе на рязанке за 500 руб., фирма Massive, очень мило Хочется верить только в хорошее)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bounty Опубликовано 18 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2007 Понятно, чистой воды солнышко отменяется. Но вот в чем вопрос - с/у по размеру не очень маленький, около 9м2, соответственно необходимо будет размещать несколько галогенок. И вот очень мне не хочется делать их (как раньше делали), к примеру, по 3шт. в 2 ряда, либо квадратом. Я потому и подумала, что может разместить галогенки, к примеру по кругу, либо какой-нибудь волной, фигурой, или еще как нибудь. Гипсокартонщикам уже дала задание не делать никаких фигур из него, а пока зашить простым потолком, а потом уже буду вырезать отверстия под определенные лампочки (скорее галогенки) и по определненной схеме. А вот какой тогда сделать рисунок расположения лампочек, чтобы не совсем уж обычно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shmacodyavka Опубликовано 18 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2007 Почему не заменить галогенки одинаковыми небольшими подвесными светильниками или бра на стенах или струной. Почему так любят все галогенки. Мне они напоминают операционную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FidelF Опубликовано 18 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2007 Цитата Гипсокартонщикам уже дала задание не делать никаких фигур из него, а пока зашить простым потолком, а потом уже буду вырезать отверстия под определенные лампочки (скорее галогенки) и по определненной схеме. А вот какой тогда сделать рисунок расположения лампочек, чтобы не совсем уж обычно? А электропроводку для ламп между потолком и ГКЛ вы сделали? Дело в том, что обычно выбирают расположение ламп, делают разводку кабеля, только потом - ГКЛ, потом вырезают в требуемых местах отверстия под лампы, достают оттуда провода и монтируют светильники. Сначала ГКЛ - это редкий гемор будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vintik-gaechka Опубликовано 18 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2007 Цитата Почему не заменить галогенки одинаковыми небольшими подвесными светильниками или бра на стенах или струной. Почему так любят все галогенки. Мне они напоминают операционную. согласна. Галогаен не для детских помещений. Честно говоря, и не для любого взрослого. Очень обедняет интерьер. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jany Опубликовано 18 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2007 "Мне они напоминают операционную" Мне тоже. Не люблю их. Если располагать светильники без симметрии, то уж в тех зонах, где действительно нужен нужен свет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Melamory Опубликовано 19 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2007 Цитата А вот какой тогда сделать рисунок расположения лампочек, чтобы не совсем уж обычно? С галогенками как ни ставь - все равно будет обычно. Я в своих проектах их стараюсь только в подсобных помещениях использовать. В крайнем случае брать какие-нибудь интересные по дизайну - типа как с хрустальным кольцом, преломляющим свет.Цитата Очень обедняет интерьер. Абсолютно согласна.---------------------- Я не белая и пушистая Я гладкая и шоколадная :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bounty Опубликовано 19 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2007 FidelF, с разводкой все в порядке. Провод закреплен к потолку и оставлен большой кусок именно на такой случай. Я потому сейчас и спрашиваю, что пока висят направляющие, а определиться надо уже к моменту когда будут крепить сами листы . Девушки, так все же светильники рекомендуете? Но они же должны иметь влагозащиту. А то душ в детских руках... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shmacodyavka Опубликовано 21 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2007 Цитата Девушки, так все же светильники рекомендуете? Но они же должны иметь влагозащиту. А то душ в детских руках... :( Светильники специально для ванных комнат бывают и потолочныеЗдесь можно посмотретьcсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
