NIXN
дело труба
при установке скрытого бачка (geberit) выяснилось -соединительная труба с унитазом :-(-короткая а диаметр у нее нестандарт -55 мм может кто подскажет варианты -спасибо!
непонятно как её могло не хватить (если речь идёт о вертикальной трубе), наверное, слишком сильно "задрали" бачок. Теперь если только надстыковать её, используя пластиковую трубу, например канализационную ф50 и строительный фен, для разогрева этой трубы. Разогреть и надвинуть трубу на трубу.
to STK:
кстати спрошу: у меня похожая ситуация с соединением труб. когда подсоединили ванну к канализации, оказалось, что течет стык между сливом ванной (металл, кажется, латунь) и патрубком, идущим в канализацию. Стык происходит через резиновый манжет, но почему-то герметичности не получилось, даже с использованием силикона. Сантехник сказал, что проблема в том, что слив у ванной узкий, и поэтому резинка в патрубке не плотно прилегает. Как вариант он предложил выполнить соединение слива с канализационной трубой путем насаживания на металлический слив куска канализационной трубы чуть побольше диаметром, а этот кусок уже засунуть в патрубок канализации. Этот кусок пришлось разогревать горящей газетой (фена под рукой не было)и насаживать на слив внатяг. После этого вроде стык не подтекал. Мне интересно, надежна ли такая конструкция?? Или надо ее дополнительно просиликонить или еще что? Вдруг от перепадов температур со временем герметичность стыка металл/пвх (или из чего там эта канал. труба сделана??) нарушится?
Hobbit, at your service!
Да действительно, конструкция надёжная, если материалы труб однородные. Если разнородные, то лучше "просиликонить", причём вытащить, просиликонить, а затем вставить на место. Так будет надёжнее
