Анна
Вопрос знатокам о стяжке
Никак не могу разобраться с вопросом - нужно ли делать новую стяжку после того, как будет снят старый паркет. Один мастер говорит, что надо обязательно, другой говорит, что совсем не надо. Знающие люди, подскажите, пожалуйста!
весь вопрос в том, ровно ли лежит паркет? если ровно, то зачем менять основание для нового покрытия? стяжка не портится. насколько мне известно, и на основание под старым паркетом можно постелить практически любые полы, если этот материал находится в рабочем состоянии (в смысле - не было ли потопов в квартире и т.п.). А устраивать новую стяжку - зачем?
Меня затопливали (куда у нас без этого ;-) и паркет поднялся только в корридоре, в остальных комнатах он только рассохся и стал выпадать по одной штучке. В таком случае надо делать стяжку в корридоре, а в комнатах нет? Тогда уровень полна может получиться разным? :(
все понятно :-)
как правило, паркет укладывается не на саму стяжку, а на фанерное основание, которое стелится на стяжку - его-то и нужно заменить... а цемент воды в таких количествах не боится, возможно стяжку нужно будет просто просушить, если потоп был совсем недавно и имел глобальные масштабы. Не переживайте, просто посмотрите на состояние цементного пола после разборки паркета - если пол не раскрошился (что очень сомнительно, учитывая, что на него не оказывается прямого механического воздействия) - можете смело сказать мастеру, чтобы не морочил Вам голову. Удачи :-)
Если старая цементная стяжка начала крошиться, то ремонтировать ее надо - хотя бы частично, расшивать трещины и т.д. (у нас она существенно поизносилась, но менять ее полностью не будем - частично отремонтируем, потом закрепим металическую сетку для большей прочности, потом будем заливать самовыравнивающую) Если она впорядке то тут надо разобраться нет ли больших перепадов по уровню пола. Если они существенны и вам важно иметь идеальный пол, тогда можна использовать самовыравнивающие смеси (строители знают что это такое). После того как проблема со стяжкой решена полностью, перед укладкой паркета советуют укладывать влагостойкую фанеру, а уже на нее крепить паркет.
