ламинат-полы
Кто подскажет: какие допустимые отклонения от плоскости (не основания, а готового покрытия) при монтаже ламинат-пола?
Конкретно речь идет о ламинате Alsafloor MaxiClip400 - укладка насухо с замковым соединением панелей.
А вы сами теперь подумайте, если для основания 2мм на 2погонных метра, а ламинат лежит на основании и фактически его описывает, то какие могут быть пределы перепадов для него?
С уважением, Rusya.
Цементная стяжка была прошпатлевана и отшлифована до неровностей 1мм на длине замера правилом (уровнем) 2м. После укладки ламината обнаружилась волна (в поперечном направлении относительно панелей) высотой около 5мм. На замере 2м присутствуют два гребня волны. Панели уложены с зазором относительно стен, на подложку, которая настелена без нахлеста. Лирики, вроде опилок и прочего, нет - люди, которые укладывают, при памяти и в здравом рассудке.
Цитата
....ну не бывает чудес.
пол ровный, доска ровная, а бутерброд кривой....не сходится :(
Кстати, может доска и не ровная :-)
ламинат был в герметичной упаковке, не была порвана? Может подмочили Ваш ламинат или влаги набрал, а потом высох. Хотя с ламинатом это маловероятно, хотя всякое может быть.
Напрягался-напрягался, ну ничего такого представить не могу.
Если ламинат бракованый, или, как уже писали на форуме с допусками в 1 мм и более, или подмоченый (маловероятно), то как же укладчики его в замки запихнули?
ДВА ГРЕБНЯ ПО 5 мм!!!
И зазор относительно стен есть!
И волны не выпрямляются, когда по ним ходишь?
В голову приходят только фантастические мысли по поводу того, что под ламинатом что-то забыли (в двух местах), вон хирурги внутри пациентов то зажимы, то тампоны забывают. Если даже геометрия досок нарушена, то не должно быть таких горбылей, но на всякий пожарный проверьте её.
С уважением,
Аркадий.
