Инна63 Опубликовано 5 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2022 Всем привет. Достался чудесный каталожный шкаф на 24 яшичка 87 года. Снаружи в пятнах, царапинах и подтеках. Внутри прекрасное состояние, сломана только 1 направляющая. Внутри дерево, снаружи похоже шпон. Ящички фанерные. Вымыла, когда высох, долго шкурила. Почти все дефекты сошкурились, есть пара мелких царапин и сколов. Замажу шпаклевкой. Вопрос-можно ли тумбу не красить? Цвет такой деревянный классный, видно фактуру дерева. Внешние стороны ящиков после удаления поломанных ручек имеют отверстия от шурупов и гвоздей, придется тоже шпаклевать. Но шпаклевку ж будет видно .. подскажите, как быть? Какой нибудь морилкой? https://content.onliner.by/fleamarket/502925/800x800/933a2e9c4769cf7e1169191d32b28aa1.jpeg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 6 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2022 Как минимум - обработать маслом. Но я бы советовал всё-таки использовать покрытие лаком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Инна63 Опубликовано 6 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2022 А разве не будет видна светлая шпаклевка? Или может собрать пыль от шлифовки, добавить скажем пва и этой пастой замазать дырочки? Так делают? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 7 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2022 (изменено) 11 часов назад, Инна63 сказал: А разве не будет видна светлая шпаклевка?... ...Так делают? Да как только не делают... Что и как делать зависит от задачи. Задачу определяет только конечный пользователь, исходя из собственных соображений. Если говорить про реставрацию/сокрытие отверстий по шпону, то самостоятельно их сокрыть не сможете. Это реально сложно, требует и навыков и инструмента. Никакие затычки-замазки тут не помогут - они будут видны. Либо оплачивать работу специалиста. Изменено 7 Мая 2022 пользователем Pool Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ангелина88 Опубликовано 14 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2023 В одном журнале прочитала, как на даче из пня можно тумбочку сделать, там очистка, ошкурка, пропитка лаком, и всё такое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
