wik Опубликовано 4 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2007 Чем заполнять деформационные швы в стяжке теплого пола под керамическую плитку?Второй вопрос:какую затирку использовать для плитки,где есть теплый пол? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 4 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2007 Цитата Чем заполнять деформационные швы в стяжке теплого пола под керамическую плитку?Второй вопрос:какую затирку использовать для плитки,где есть теплый пол? Спасибо за вопрос. Мне как раз скоро будут заливать теплые полы. Про швы ничего не говорилось. Пока только купил армирующую сетку и цемент.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 4 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2007 Цитата Чем заполнять деформационные швы в стяжке теплого пола под керамическую плитку?Второй вопрос:какую затирку использовать для плитки,где есть теплый пол? На первый вопрос, вопрос: где шов, какая стяжка и т.д. и т.п.?Ответ на второй вопрос - любая затирка (затирка для "полов с подогревом" не отличаеся от затирки для пола без подогрева)._________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 4 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2007 Цитата На первый вопрос, вопрос: где шов, какая стяжка и т.д. и т.п.? Да..., wik :).Действительно, какие швы если сверху будет плитка?Тогда и плитка начнет "гулять". А мне такой пол совсем не нужен.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2007 Ой, ой, ой! Olg, т.е. полиуретан в шве стяжки будет сжиматься-растягиваться в зависимости от деформаций(усадки), а сверху будет лежать плитка без швов. Возможны 3 варианта: 1- плитка встает на дыбы именно над швом в стяжке; 2- в уложенной без швов плитке появляется шов именнно над деформационным швом; 3 - если межплиточный шов (хоть какой-то, но он все же есть даже при безшовной укладке плитки) не повторяет деформационный (усадочный), то при хорошем плиточном клее и плитку может разорвать. ПЛИТКУ НУЖНО УКЛАДЫВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО СО ШВОМ (на ширине шва пока не останавливаюсь), СОВПАДАЮЩИМ СО ШВОМ В СТЯЖКЕ. ШОВ В ПЛИТКЕ МОЖНО ЗАПОЛНЯТЬ, НАПРИМЕР, СИЛИКОНОМ ИЛИ ТЕМ ЖЕ ПОЛИУРЕТАНОМ. О как! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2007 Цитата В данном случае, как я неоднократно писал ранее на форуме, деформационные швы правильнее называть усадочными и они выполняют несколько иную роль - их устраивают во избежании хаотичного растрескивания стяжки. Называйте эти швы как хотите (усадочные, деформационные,температурные, компенсационные...), их суть от этого не меняется - компенсировать деформации, возникающие в основании по тем или иным причинам. Хорошо, пускай шов будет усадочный, а не деформационный. Какая разница? Усадка - изменение геометрических размеров. Действительно, эти швы провоцируют стяжку на "растрескивание" не где попало, а по месту устройства шва. Это значит - изменение ширины шва как минимум. Далее - см. мое предыдущее сообщение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 6 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2007 Цитата Называйте эти швы как хотите (усадочные, деформационные,температурные, компенсационные...), их суть от этого не меняется - компенсировать деформации, возникающие в основании по тем или иным причинам. Хорошо, пускай шов будет усадочный, а не деформационный. Какая разница? Усадка - изменение геометрических размеров. Действительно, эти швы провоцируют стяжку на "растрескивание" не где попало, а по месту устройства шва. Это значит - изменение ширины шва как минимум. Далее - см. мое предыдущее сообщение. Для помещений в квартире достаточно "заложить" демпферную (демпфирующую и т.д.) ленту по периметру стяжки и в дверных проемах между комнатами._________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 6 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2007 Цитата Цитата Ой, ой, ой!Olg, т.е. полиуретан в шве стяжки будет сжиматься-растягиваться в зависимости от деформаций(усадки), а сверху будет лежать плитка без швов. Возможны 3 варианта: 1- плитка встает на дыбы именно над швом в стяжке; 2- в уложенной без швов плитке появляется шов именнно над деформационным швом; 3 - если межплиточный шов (хоть какой-то, но он все же есть даже при безшовной укладке плитки) не повторяет деформационный (усадочный), то при хорошем плиточном клее и плитку может разорвать.ПЛИТКУ НУЖНО УКЛАДЫВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО СО ШВОМ (на ширине шва пока не останавливаюсь), СОВПАДАЮЩИМ СО ШВОМ В СТЯЖКЕ. ШОВ В ПЛИТКЕ МОЖНО ЗАПОЛНЯТЬ, НАПРИМЕР, СИЛИКОНОМ ИЛИ ТЕМ ЖЕ ПОЛИУРЕТАНОМ. Все это правильно для промышленных и подобных помещений с большими площадьми и перепадами температур. Так укладывают плитку, например, в "Ашане" (крупный универсальный магазин). В данном случае, как я неоднократно писал ранее на форуме, деформационные швы правильнее называть усадочными и они выполняют несколько иную роль - их устраивают во избежании хаотичного растрескивания стяжки."wik" уточните пожалуйста размеры и назначение помещения. Я условно принял его за обычную квартиру. Может быть я ошибаюсь?Желаю успеха!!!Сообщение было изменено автором Сб Май 05, 2007 11:39.Сообщение было изменено автором Сб Май 05, 2007 11:41. Теплые полы выполнены в частном доме,по стандартной технологии-с деформационными швами по периметру помещения и через каждые 1,5-2 метра.Площадь помещений-50 и 80 кв.м.Поскольку использовалась не демпфирующая лента,а обычный пенопласт,и возник вопрос,чем заполнять эти швы после удаления пенопласта.Как я понял из ответов - полиуретановой мастикой.Про затирку для межплиточных швов спрашиваю,т.к.плиточник сказал,что обычная затирка из-за температурных расширений может выкрошиться.А силикон и полиуретан для затирки-не очень удобный материал,да и по цвету трудно подобрать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 6 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2007 Еще вдогонку:может для таких небольших площадей пренебречь температурными деформациями,и заделать швы обычными рем.составами,и пользоваться обычными затирками? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 6 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2007 Цитата ПЛИТКУ НУЖНО УКЛАДЫВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО СО ШВОМ (на ширине шва пока не останавливаюсь), СОВПАДАЮЩИМ СО ШВОМ В СТЯЖКЕ. ШОВ В ПЛИТКЕ МОЖНО ЗАПОЛНЯТЬ, НАПРИМЕР, СИЛИКОНОМ ИЛИ ТЕМ ЖЕ ПОЛИУРЕТАНОМ.О как! Не могу представить,как может совпасть межплиточный шов с деф.швом в стяжке.У меня,например,вообще не совпадают,т.к.плитка ляжет по диагонали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
