Sandvik Опубликовано 28 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2022 добрый день. хочу построить навес из металла размер 4 м х 7 м, односкатная крыша. есть 2 варианта - см.рисунок. покрытие - металлочерепица или профнастил, никакого поликарбоната. однако интересуют вопросы: 1.можно ли в моем случае вместо ферм использовать двутавровую балку, их всего нужно 2 шт, как на втором рисунке? причина - простота монтажа. 2. изначально проекты были без центральной стойки - красным цветом - так вот, если эта стойка будет, то скорее всего ферма и двутавр вообще тут будет лишние? можно обойтись обычной поперечиной (профильная труба 80х80 или 60х60) СПАСИБО!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sandvik Опубликовано 4 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2022 советуют в моем случае, если по второму рисунку - вместо балки использовать швеллер той же размерности, т.е. вместо 16 Б1 балки брать швеллер 16 П. очень нужна ваша помощь в правильности выбора материала для перекрытия навеса. просто балки - не ходовой товар, на базах их нет и привозят под заказ, а швеллеры есть всегда и разного размера. изучаю сравнение балки и швеллера на предмет прогиба - так швеллер впринципе не уступает балке. спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
