zoozoo Опубликовано 1 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2022 Несколько уточняющих вопросов хотелось задать. 1. Спальня с балконом предпочтительнее? 2. гардеробная для чего? При спальне или для верхней одежды? 3. Кухня по короткой стене достаточна Вам? 4. Много ли шкафов нужно? 5. что в вашем понимании постирочная? Это стиральная машина, а сверху сушильная просто за дверками? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minny Опубликовано 1 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2022 1. Если честно, то балкон по барабану, там просто комната 3 метра шириной, вот это критичнее, чтобы проход в чистоте между кроватью и стенкой был комфортный, а не боком:) 2. Гардеробная при спальне, для верхней одежды в прихожей шкафа хватит вполне:) 3. Кухню я крутила, да, по короткой стороне, где 3320 долго хватить кухни вполне, функционал который нужен, помещается 4. Шкаф в прихожей для верхней одежды, ее много, то есть метра 2 наверное нужен точно, там же внизу обувь. Потом гардеробная в спальне в мечтах, ну и в детской тоже шкаф нужен будет - наверное все:) 5. В идеале, в мечтах опять же, чтобы там ещё можно было гладить и вещи сушить, которые нельзя в сушильную машину:) но чем больше об этом думаю, тем больше понимаю, что нужна вентиляция тогда наверное, и может быть и правда это все в ванной делать- стиралку-сушилку за дверцы спрятать, раздвижную сушилку приспособить какую-то, а гладить в гардеробной при спальне, например, на откидной доске Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 1 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2022 (изменено) 31 минуту назад, Minny сказал: 1. Если честно, то балкон по барабану, там просто комната 3 метра шириной, вот это критичнее, чтобы проход в чистоте между кроватью и стенкой был комфортный, а не боком:) 2. Гардеробная при спальне, для верхней одежды в прихожей шкафа хватит вполне:) 3. Кухню я крутила, да, по короткой стороне, где 3320 долго хватить кухни вполне, функционал который нужен, помещается 4. Шкаф в прихожей для верхней одежды, ее много, то есть метра 2 наверное нужен точно, там же внизу обувь. Потом гардеробная в спальне в мечтах, ну и в детской тоже шкаф нужен будет - наверное все:) 5. В идеале, в мечтах опять же, чтобы там ещё можно было гладить и вещи сушить, которые нельзя в сушильную машину:) но чем больше об этом думаю, тем больше понимаю, что нужна вентиляция тогда наверное, и может быть и правда это все в ванной делать- стиралку-сушилку за дверцы спрятать, раздвижную сушилку приспособить какую-то, а гладить в гардеробной при спальне, например, на откидной доске Изменено 1 Мая 2022 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 1 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2022 Можно так попробовать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 1 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2022 Да, постирочная с гладильной достаточно большое помещение... только комнаты уменьшать для неё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 1 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2022 (изменено) Вот только насчет гардеробной при спальне что-то я сильно сомневаюсь, что она там в тему. Мне кажется, шкафы сохранили бы больше свободного пространства в комнате. Изменено 1 Мая 2022 пользователем dennise 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 2 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2022 (изменено) Можно еще как-то так... кстати, да, шкаф с двух сторон поможет сохранить пространство. Высокие колонны кухни, почему-то хочется вынести в коридор, а кухню оставить ровным фронтом. В сторону детской можно не делать гардеробную, если санки/велосипеды есть где хранить. Второй вариант со сносом подоконного блока и переносом батареи на стену, если это возможно. И установкой французского окна. У меня не масштабе. Думаю ванная должна поместится за стиральной и сушильной машиной. Изменено 2 Мая 2022 пользователем zoozoo 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minny Опубликовано 31 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2022 Всем снова привет! Я вертела-вертела варианты, остановилась пока на таком: в спальне гардеробная, но выход из спальни в кухню-гостиную (этот вариант мне здесь подсказали, спасибо огромное). А по постирочной мое творчество: коридор 180 см сужаем до 110-120, за счёт этого расширяем санузел и в нем внутри делаем постирочную, на плане схематично нарисовано, ещё добавлю рисунки в масштабе на клеточке:) Просьба покритиковать, а может и похвалить такое решение:) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minny Опубликовано 31 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2022 На такое решение по построчной меня натолкнул проект, найденный на авито: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 31 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2022 Рисуйте не "схематично", а сразу в масштабе, с соблюдением точных размеров мебели и техники. Так, как сейчас - ваша постирочная разделена вентшахтой, вход получается ровно на нее, как вы себе это представляете? Вход в спальню через кухню-гостиную - непонятно, создавать себе такое неудобство ради лишнего метра шкафа? Разве у вас в квартире, при 8-метровой прихожей, катастрофическая нехватка места для хранения? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
