шкаф в туал.комнату закрывающий сантехкоммуникации
Мы с сыном постепенно делаем ремонт в квартире. Летом хотим сделать ванну и туалет. Подскажите кто-нибудь из строителей, какие необходимо закупить материалы ( боюсь что-то не учесть), чтобы сделать шкаф в туалет, который закрывает сантехнические трубы. Потом мы его будем обкладывать плиткой, оставив только лючок для доступа к вентилям.
Делать из гипсокартона или можно и из досок?
Ляжет ли надёжно плиточный клей на дерево?
Продают плиточный клей, который,якобы, позволяет класть плитку на прежнюю, если та крепко держится. Можно ли этому верить?
Спасибо.
А Вы обязательно хотите оставить лючок? Я к тому что это очень неудобно если придется что-нибудь менять внутри, ведь придется разбирать и плитку.
Знакомые так делали (оставили лючок) и потом были проблемы, хорошо если такая плитка осталась. Глядя на них я в процессе ремонта решила оставить большую дверку как была для полного доступа ко всем коммуникациям. У нас правда не плитка а пластиковые панели.
...и её вполне можно будет облицевать керамической плиткой.
С уважением. Павел.
Хорошо, а если потом придется стояки менять?
Дверце не спасет, разбирать одназначно придется, лучше бы даме посоветовали поменять все трубы водоснабжения и оставить потом маленький ревизионный люк.
С уважением, Rusya.
Руся, а имеет смысл трогать/менять трубы в новом доме?
Или можно смело обшивать влагостойким ГЛК и класть плитку?
По краны заготовили пластиковое окно-дверцу 200*600мм.
С уважением, Rusya.
Сталь лучше сменить, не факт, что в целях экономии и выручки, многие начальники участков покупают б/у трубу(был свидетелем), аргумент железный- ВСЕ РАВНО ЖИЛЬЦЫ НА МЕТАПОЛ ПОМЕНЯЮТ. Уверяю на километре труб сэкономить можно грандиозно. :-)
С уважением, Rusya.
Спасибо за совет.
Тогда вопрос на засыпку: если текут метапольные трубы и краны установленные жильцом отвечает перед соседями жилец, а вот если текут родные трубы и краны, кто отвечает?
С уважением, Rusya.
