Ден
Подскажите что за зверь газовый котел Teledyne Laars
Гидронный котёл с медным теплообменником (работает по принципу проточного нагревателя). Преимущество-малые габариты. Обвязка таких котлов обычно выполняется по схеме первичного и вторичного колец. Как и все американские котлы достаточно хорошо приспособлен к российским условиям эксплуатации. Такие котлы не особо распространены в России, торгует ими в Москве - "Гидромонтаж"
На современном уровне развития отопительной техники наблюдается тенденция перехода на низкотемпературный режим отопления. Он сводится к уменьшению рабочей температуры отопительных приборов и тем самым снижению вредного воздействия от разложения органической пыли, скапливающейся на радиаторах и более комфортному восприятию теплового излучения человеком. Важным преимуществом низкотемпературного режима является уменьшение расхода топлива, цена на которое постоянно растёт. Котлы Teledyne Laars не предназначены для работы в низкотемпературном режиме, особенно при температуре подающей линии 30-40 градусов Цельсия, поэтому они "обвязываются" по выше указанной схеме, которая предусматривает высокую температуру теплоносителя в пепрвичном кольце. Автоматика таких котлов находится в зачаточном состоянии по сравнению с ведущими европейскими производителями.
Слушайте STK, а почему бы Вам не написать статью для журнала? Например: "практический анализ, и технические особенности современных газовых котлов." Мне кажется такя статья имела бы успех. Если ее не опублекуют в журнале, то можно коротко изложить на форуме. Посмотрим, сколько будет посещений. :(
Мои статьи можно прочитать в журнале Идеи Вашего Дома. (Здесь cсылка) Сейчас готовлю статью по автоматике современных котлов, а также по проблемам расчёта и монтажа водяных тёплых полов.
Сообщение было изменено автором Пнд Мар 29, 2004 09:11.
Уважаемый STK каковы Ваши Рекомендации по выбору котла и фирмы изготовителя. Основные условия дом кирпичный 450 метров, газ, два этажа плюс мансарда, теплых полов и бассеина нет, бюджет на котел и всю электронику, обвязку до 13-15 тыс. долларов.
Спасибо большое за ответ.
Если предполагается всего один отопительный контур (не считая подогрева горячей воды в бойлере), а также имеется дымоход, то в указанную сумму уложиться можно ( речь идёт о оборудовании ведущих европейских производителей). Единственное-выбор радиаторов, если не предполагается никакого эксклюзива (типа Arbonia красного цвета или чугунных под старину фирмы Roca), то рекомендую установить стальные панельные радиаторы, получившие сейчас наибольшее распространение при монтаже систем отопления в частных домах. Если интересно можете прислать мне на "мыло" (имеется в профиле) поэтажные планы и свой E-mail (для уточнения деталей), составлю коммерческое предложение.
Сообщение было изменено автором Вск Мар 21, 2004 17:53.
Спасибо за ответ. Сейчас нет возможности скинуть планы, но в течение месяца обязательно воспользуюсь Вашим предложением. Касательно количества контуров нужно два (горячая вода)это сильно меняет дело?
Поддержка контура горячего водоснабжения-это штатная опция практически любой системы управления (без увеличения цены), а бойлер естественно приобретается отдельно
