Как подключить панель с духовкой независимые (+)
Панель 7 кВт, духовка 3 кВт.
Вопросов несколько:
1) на одну и ту же или разные группы их вешать?
2) какие дифавтомат(ы) ставить и каким проводом разводить?
3) Какие розетки покупать?
Спасибо
Варочную панель и духовку лучше подключить через разные автоматы, т.е. на разные группы. Если проводка трёхфазная, для варочной поверхности достаточно будет трёхполюсного автомата на 16А (т.к. плиты обычно имеют возможнось подключения к трём, а иногда к двум фазам (тогда автомат на 20А)). Духовые шкафы обычно однофазные, достаточно будет автомата на 20А. Если проводка однофазная, то для плиты такой мощности ставьте автомат на 40А. Обязательно все цепи защищайте УЗО. Можно использовать дифференциальные автоматы (УЗО и автомат в одном флаконе)
Розетка для духовки обычная с заземлением, панель обычно напрямую кабелем, или через клеммник, если в комплекте с ней термостойкий кабель. Кабель 5*4 кв.мм., если трёх или двухфазная. 3*6кв.мм., если однофазная. Для духовки 3*2,5кв.мм.
Можно конечно и не вешать, но я сторонник наиболее дифференцировать нагрузку, чтобы каждую группу можно было отключить своим автоматом.
Могу прислать фото электрощита коттеджа площадью 450 м2. И кстати, если варочная панель трёхфазная, а духовка однофазная, то хочешь-не хочешь придёться их "вешать" на различные группы
