viktor02
Пластификаторы для бетона
Посоветуйте,пожалуйста,пластификаторы для бетона.Буду заливать цоколь.И что,вообще,применение их дает? Очень рекламируют суперпластификатор СП-1.Что-то стоящее? И еще.При заливке цоколя будет отсутствовать вибратор.Скажите,пластификатор поможет лучше уложить бетон? И какой именно,какого назначения (что на упаковке должно быть написано)?
В вашем случае использование пластификатора оправдано.
Оговорюсь - марку подсказывать не буду.
Но, при правильном ВЦ (водоцементном отношении) бетон будет более подвижен. Это происходит за счёт уменьшения сил трения между компонентами бетона.
Как итог - Вы получите более плотное и качественное изделие.
Уплотнять в любом случае необходимо. Пускай послойно штыковыми лопатами и ломами - но это надо делать.
...............................Павел.
СП - полный аналог С-3. Отечественного производства. Существуют импортные - цена значительно выше, а эффективность такая же.
Если использовать его совместно со снижением В/Ц соотношения на 20-30%, то наряду с повышением прочности до 125-140% (от исходных 100%), повышается водонепроницаемость на 3-4 марки и морозостойкость на 1-1,5 марки. Пластичность смеси при этом остается неизменной.
Если В/Ц соотношение не изменять, то увеличиться подвижность смеси - осадка конуса до марки П5 (18-22 см - литая смесь), но качественные характеристики не изменятся. Указанные свойства можно сочетать. Литую смесь в принципе можно не вибрировать, т.к. она предназначена для изготовления густоармированных изделий, где вибрацию применять практически не возможно.
Особенности при применении суперпластификатора:
- Подвижность смеси понижается через 30-60 мин.
- Увеличивается время начала схватывания смеси.
Продаются в мешках по 25 кг. Это много.
Проще купить в виде водного раствора в 5-10 л канистре. Рецептура на этикетке. Перебарщивать нельзя.
