Сергей Некрасов
Трехкомнатная квартира 88,6 м2 на две семьи. - Страница 3
Пока что остановился на двух планах, один без переноса кухни (с дополнительным местом для хранения) второй с переносом кухни (минус место хранения). Второй вариант кухни нравиться больше, но санузел не очень, мест хранения меньше, да и сам перенос кухни в жилую комнату, а жилую комнату вместо кухни... Жду критику ))
Трехкомнатная квартира 88,6 м2 на две семьи.-2
Кухню вы можете оставить либо на своем месте, либо вынести в прихожую. Остальное - невозможно. Вам бы хотелось, чтобы над вашей спальней соседи устроили кухню?
4 часа назад, Podarok сказал:
А сейчас уже нет требования, чтобы унитаз не примыкал к стене кухни?
А разве такое требование вообще было ?
Раньше нельзя было выход из су делать непосредственно в кухню. А теперь вроде и это можно.
13 часов назад, Сергей Некрасов сказал:
Жду критику ))
Перенос кухни в жилую комнату незаконен, у вас там негде набрать 5 кв.м. для кухни-ниши за пределами жилой площади в этом помещении.
И в обоих вариантах вы как-то очень стремно рисуете одиноко в углу дополнительный холодильник. Так же в обоих вариантах стол как вы рисуете расставленным будет мешать проходу по кухне и к дивану. Да и жильцов у вас вроде 5, а диван на 2-х. По мне немного странновато.
Пы.Сы: учитывайте на планах шторы и батареи. Это 20 см от окна съедает, иначе потом вы потом будете искать, что в комнате на эти 20 см урезать, чтобы план с реальностью сошелся.
Изменено пользователем dennise
Мне кажется, вот этот узел (на рис.) никак не сходится. Мин. ширина места под унитаз где-то 70 см. Инсталляцию-то можно сделать узкой, а вот человека... 🙂 Я уж не говорю о том, что фановую трубу еще попробуйте так завести. Для двери тоже нужен метр: 80 см дверное полотно плюс по 10 см. отступ от стены и наличники. Ну и толщина стены между с/узлом и прихожей. Итого где-то 180 см. нужно, ну минимум 170. Т.е. буквально 10-15 см. не хватает, но они критчны.
Я бы, наверное, скорее смотрела варианты каких-то компактных, может быть, угловых унитазов, чтобы разместить его на исходной территории туалета, и при этом оставить достаточный проход к душу в торце помещения.
