Kirill
вопрос по вентиляции
Имеется "двушка" П44-Т с вентиляционным коробом в коридоре (около ванной). Хочу сделать одну вентиляционную гофротрубу (над подвесным потолком в коридоре) от кухни до короба и к ней три вентилятора с выходами соответственно на кухню, в туалет и в ванную. Обсуждаются варианты установки трубы и вентиляторов на 100 или 120 мм диаметром. "сотки" заметно дешевле, но вопрос - а хватит ли их? или лучше ставить вентиляторы и трубу на 120 мм? Спасибо.Kirill
Есть специальная формула для расчёта.
Не помню её.
В магазинах её обычно знают.
Так вот на санузлы поставили по 10 (Decor).
Санузлы - 4.5 и 2.
А на кухню - 12 (площадь 18).
Вытяжка у нас тоже есть.
Циркуляционный режим.
Меня всё-таки убедили.
Хотя 10 мне больше импонирует по шуму (вернее его отсутствию) - всего 40Дц.
У 12 - 44-46Дц.
2 LK - спасибо. У меня кухня всего 10 метров, так что поставлю-ка я на все выходы 100 мм. А как DECOR в эксплуатации - нареканий нет? Обратный фильтр - действительно необходимая вещь? Спасибо.Kirill
Нареканий нет.
Обратный клапан - вещь нужная, если Вас сейчас допекают запахи из вентил. канала.
Если нет, то можно без него обойтись.
У нас с 18 до 20 - тихий ужас был.
А всё потому, что один умник поработал с вентиляцией.
Пострадали многие.
10 можно поставить, если у Вас потолки до 2.60 и есть мощная вытяжка.
Сообщение было изменено автором Чтв Июл 17, 2003 02:39.
Кирилл вот Вам формула (муж сказал).
Умножаете:
длину кухни X ширину X на высоту и умножаете на 10.
Пример, кухня 10м2. Потолки 2.70
Получаем мощность вентилятора - 270куб.м/час.
Можно вычесть объём, который занимает мебель (приблизительный, конечно).
Если вытяжки нет или она не очень мощная, то 10 Вам мало.
И толку от вентилятора будет мало.
Так как количество полных смен воздуха за час - всего 4.
У нас мощная вытяжка (Siemens LC 66650), видимо поэтому нам 12 хватает на 18м2.
У Вас воздуховод общий, в этом случае обратные клапаны лучше поставить, чтобы запахи не попадали из кухни в туалет и наоборот.
У нас в каждом санузле, на кухне свой вентиляционный канал.
Поэтому при ответе Вам, я не учла этот момент.
Сообщение было изменено автором Чтв Июл 17, 2003 02:47.
