Tiggra
про мощность "болгарки"
Можно конечно, но болгарки такой мощности имеют диаметр отрезного круга 115-125 мм. Кирпич придётся надрезать с двух сторон
Для работы по камню у болгарки должна быть пылезащита подшипников и двигателя, что есть далеко не на всех моделях. Есть у Metabo и вроде бы у Makita
Я понимаю, что 2кВт - хороший зверь ;-)
Мне интересен именно маленький размер, а так же чтоб неособо дорого, в связи с чем еще вопрос - а может просто в качестве пылезащиты капроновый чулок использовать?? :(
Ну так как, 700 Вт хватит или 1кВт покупать?? :(
при использовании чулка могут возникнуть проблемы с охлаждением двигателя. Так же нельзя при работе болгаркой закрывать рукой ее вентиляционные отверстия.
