Щели в только что уложенном ламинате
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Положили Quickstep Classic 32 класс пока в одной комнате, появились щели между панелями (как с торца, так и вдоль), причем у стен заметнее (более 0,5 мм). Укладчики говорят, ламинат был саблевидный, некачественный.
Но при подробном рассмотрении мы не нашли ничего подозрительного.
Пол ровный (самовыравнивающиеся полы, проверяли уровнем).
Что может быть, подделка или неправильная укладка.
Кто-нибудь сталкивался.
Спасибо.
В принципе лам хороший - даже странно что речь идет о далекой от идеала геометрии
Предположения такие - неправильно хранили или строители косячники
А вообще звоните в контору где брали - пусть приезжают и смотрят
Спасибо за ответ. Вчера не выдержали, пошли купили нормальное правило 2-х метровое (до этого строители при нас мерили простым уровнем 1 м).
Так вот обнаружилось, что там, где панели разошлись, есть щели до 5 мм между правилом и ламинатом - вот и простой ответ.
Странно, что метровый уровень таких расхождений не показывал на черновом полу.
Либо строители докладывали полы после проверки (уж не знаю, зачем, но могли :( ), либо полнейший косяк с укладкой (может подложку-пробку внахлест клали).
Придется перекладывать, жалко ламината, который попорчен :(
А вы уверенны, что правило ровное? Час такие чудеса продают-некоторые экземпляры можно применять в ландшавтном строительстве-аккуратные холмики делать.А встречается и ламинат "саблевидный"(недорогой),небольшой %, мне кажется это не производитель а хранение,хотя с одной упаковки все прямые а одна сабля.. получается косяк производителя..А может строители там,под ламинатом, чего забыли? например тот метровый уровень.. :-)
лазерный нивелир может выровнить руки строителям
