обои потолок
Добрый день!
Хотел было наклеить на потолок обои, но боюсь, что на них проявятся подтеки на потолке в углах - хоть и маленькие - но на белых обоях будет видно... Подскажите пожалуйства, как быть - отказаться от обоев, или, может, наклеить по периметру комнаты полосу из потолочную плитки? или можно что-то сделать с самими углами, что бы не желтели???
Если пользоваться хорошими клеями, например PUFAS, то никакого желтения не будет. В основном жёлтые пятна появляются от попадания на лицевую поверхность клея КМЦ, или при использовании тонких бумажных обоев с тем же клеем КМЦ.
Если учитывать моё мнение, то обои на потолке в квартире с потолками высотой 2,5 - 2,75 м мне совсем не нравятся. Как то визуально уменьшают высоту. Хотя может быть моё мнение субъективное.
С уважением,
Аркадий.
Я имел в виду подтеки от воды, кот. бывают на последних этажах - вдруг потолки начнут подтекать. А на цветных обоях, например, светло-синих и желтых не будет видно такие пятна? - просто я первый раз делаю ремонт в своей первой квартире... :(
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Ну, от протечек воды от соседа, живущего сверху, или с прохудившейся крыши никто не застрахован. Но если прольются конкретно, то никакие обои не выдержат, просто отклеятся...
У Вас дом новый? Или старый, в котором уже наблюдалось такое явление, как протекание кровли?
С уважением,
Аркадий.
Подтеки уже есть и Вы боитесь, что они проступят сквозь обои, или опасаетесь за будущее? Если уже есть, закрасьте их масляной краской или эмалью, перед тем как клеить.
Iren!
При всём моём уважении!
Лечить нужно болезнь, а не устранять её симптомы.
Нужно выявить и устранить причину протечек, если таковые имеются, а уж потом устранять последствия...
Ещё раз с уважением,
Аркадий.
Дом не новый, этаж последний, протекает кровля. По крайней мере, у себя за пол года не замечал, а у соседей есть такая беда. Вот дошел с ремонтом до комнаты, снял обои, а там под ними потеки. Теперь боюсь, что на новых обоях проявятся старые пятна, и было бы прекрасно, чтобы новые не появились, но, конечно, кровлю переделывать не планирую. Может есть какое средство, типа указанного выше в форуме ( cсылка)?
Аркадий! Мы еще диагноз неточно знаем. А причина такой болезни как протечка, как правило, соседи - устранить их трудно.
Имели ту же проблему с потолком.
Намазали потолок 3 слоями ГЛИМС-Водостопа. Потом подровняли ГЛИМС-2000, потом поклеили флизелиновые обои. Теперь вот наблюдаем, как пройдет весеннее половодье :) Пока сухо, хотя соседи жалуются, что у них пятна на потолках появляются.
Перед этим спрашивали у фирмы-производителя. Говорят, что от небольших протечек защитит. А от бурного потока с потолка не защитит ничего.
По документации ГЛИМС-Водостоп выдерживает обратный подпор воды в 2 атм. и может использоваться для гидроизоляции подвалов и бассейнов. В воде действительно не размокает - пробовали замачивать куски. НО не любит механических воздействий - ковырять не стоит :)
Стоит на рынке 530 рублей за мешок 20 кг. На 1 кв. м. уходит примерно 4-5 кг. Разводить удобнее пожиже, чем написано в инструкции. Тогда проще мазать и слой равномернее получается. Делали 3 слоя.
