borodach
Квартира под чистовую отделку
Мы столкнулись с продлемой отделки квартиры в новостройке. Опыта такого рода отделочных работ не имеем. Квартира под чистовую отделку, да еще и на первом этаже. :(
Будем очень благодарны за все советы!!
Из чего лучше делать потолки, стены, полы (учитывая, что этаж первый).
Хотелось бы сразу нормального уровня качества, но с разумными затратами. :( Имеет ли смысл делать потолки и стены из гипсокартона и что нужно использовать для звукоизоляции? Что делать с полами и в какой последовательности? Стяжка - не ровная, только коммуникации спрятаны. Что вы можете сказать о регулируемых полах? Стоит ли с ними заморачиваться, нужны ли они, например, под ламинат или плитку?
Для вашего случая регулируемый пол хорош тем, что его можно сделать теплым(первый этаж).К тому же очень экономится время.Сразу готовая основа для плитки или ламината.
Гипсокартон на стены в последний момент(если совсем кривые), лучше попробовать штукатурить.
На потолок лучше подумайте про натяжной.По цене мало отличается от гипсокартона(считая материал и все работы), но значительно практичней и быстрее.
Что значит под чист.отделку? Осталось провести чист.отделку? (т.е. поклеить обои на отшпатлеванные стены, настелить покрытие на ровный пол, положить плитку?)
Или отделка не проведена никакая (что следует из вашего вопроса)?
Вообще-то технология работ примерно такая:
1. перепланировка (иногда не так дорого как кажется)
2. штробление и прокладка кабеля под новые розетки, выключатели, светильники (нужно практически во всех новостройках)
3. Выравнивание полов, стен (может много займет, а может и немного если стены-полы более-менее ровные)
Если первый этаж то полы утеплить можно фанерой 18мм по всей квартире или подогрев полов (электро или водяной)
4. Потолок можно и гипсокартоном и просто штукатурить. Первое тем хорошо, что потолок получается ровный и можно где хочешь свет вывести в потолке, но если потолки стандартные, то все это конечно высоту уменьшит, причем заметно.
и т.д.
To: Andrei
Андрей, под чистовую отделку - это термин, который применяется для описания состояния квартир в новостройках в момент передачи этих квартир владельцам. Переводится этот термин так: стяжка есть, стены оштакатурены, и типа можно класть плитку, ламинат или что еще там и обои клеить и пр., но чаще всего вся эта черновая отделка сделана строителями дома так, что все надо делать заново.
Hobbit, at your service!
Спасибо всем ответившим!
У нас это видимо только называется "под чистовую отделку", на самом деле стены не штукатурены, а на полу черновой деревянный пол. И все.
Навесные потолки нам, конечно, очень понравились :(,
но цены!!! :(
Мы так посчитали, что на наши 77 метров придется выделять две с лишним долларов. Или может я просто на фирму такую наткнулась?!
А какие более дешевые, но качественные варианты есть? Я так понимаю из отделки нужно с потолков начинать.
И еще, кто делал регулируемые полы? Поделитесь опытом: где лучше делать, во сколько обойдется, возможно ли самим его установить?
Все определяется временем и деньгами.
Потолок во всей квартире вам будут делать месяц.Посчитайте всю работу по шпаклевке и покраске...А через год соседи сверху вам выльют воду во время своего ремонта(опять ремонт делать).А через 3 года весь потолок будет в трещинах(опять ремонт делать).А натяжной потолок делают за неделю и все....живите спокойно.
Регулируемы пол(примерно 23 USD/кв),делают на вашу площадь за неделю.Теперь посчитайте классический способ :стяжка, выравнивание, сохнет 3 недели, потом слой фанеры(первый этаж ).Посчитайте материал и работу+ месяц времени.
Итого вы экономите около 45 дней на потолке и поле.И главное , что у вас будет нормальная гарантия от всех производителей на всю работу(это не пришлая бригада ближнего зарубежья).Остается только стены оштукатурить и плитку положить, ламинат и двери.
Можно я только одну реплику чтобы не запутать borodach(а)?
Давайте начнём всё-таки с штукатурки стен, а потом уж всё остальное. vovic всё правильно сказал, просто не в последовательности...
С уважением,
Аркадий.
Ну разумеется.Сначала делаешь всю грязную работу, а уже в самом конце делаешь пол и потолок(перед самой финишной отделкой).
В итоге остается поставить двери, наклеить обои , уложить ламинат и привинтить розетки,и можно запускать тещу(пусть шторы вешает).
Всем привет!
А что вы можете сказать про теплый пол? Я чувствую, что на пол прийдется выложить по максимуму. Если на потолке и стенах можно экономить :(, то пол самое больное место на первом этаже...
Берешь регулируемый пол.Между полом и плитой всегда остается пустое пространство.Туда обычно укладывают в гофре все коммуникации.Туда же укладываешь утеплитель.Не думаю что для многоэтажного дома с теплым подвалом надо делать подогрев полов.
Сообщение было изменено автором Втн Мар 16, 2004 09:30.
