Стены в ванной
Решил таки облагородить ванную комнату
Изначально стены окрашены краской, уровень неровностей высокий.
Помогите выбрать что лучче:
- выровнять стены и положить плитку
- установить пластиковые панели
- установить ГК, а потом плитку
Если последние два варианта лучче, то чем обработать стены перед установкой гипсокартона или панелей, нужно ли заполнять полости между стеной и ГК монтажной пеной?
Заранее благодарю
Расчет простой.
-Выровнять стены непрофессионалу трудно, а тем более потом плитку класть
-На ровный ГКЛ класть плитку можно самому(выйдет вполне прилично)
-Если стена уже крашенная , то и делать ничего не надо, просто монтировать каркас для ГКЛ или Панелей
-пену туда не суйте, она впитывает влагу.
-ГКЛ надо брать влагостойкий, и лучше в 2 слоя.
-Панели можно пользовать если на кафель денег нет
Сообщение было изменено автором Пнд Мар 15, 2004 15:01.
-лучше 2 листа по 10 мм
-если грамотно сделать каркас, что бы был зазор от стены для циркуляции воздуха , то зачем антисептик?...Это же не баня...
Конечно если уже есть подозрения и в стене грибок , то надо думать по месту...
Панели в ванной я бы не советовала. Есть примеры, когда за ними или сырость разводится или тараканы. Не очень это герметично. Тогда уж лучше поскоблить стенку мастерком, чтоб пупырушки от краски счистить и поклеить самоклеющейся пленкой, расцветочки любые угодные душе, стоит дешево, выдерживает 2-3 года спокойно.
За это время, глядишь, до плитки дозреете.
Добрый день Всем! Подскажите, возможен ли такой вариант отделки стен в ванной комнате: 1. Нанесение гидроизоляции Ceresit CR-65 2. Покраска по ней вододисперсионкой. Заранее спасибо за профответы!
