Августа
Сантехники, Хелп!!!
Вот решили поставить ДВА полотенцесушителя. Один в туалете, другой в ванной. Поставили...Один в туалете работает прекрасно, а...второй в ванной не работает...подскажите что можно сделать???
Вроде по логике работать должен..два параллельных конца в полотенцесушителе в туалете входят в две трубы на полотенцесушителе в ванной,но...
Воду сливали - не помогает...
a>
a>
чего написал...сам-то хоть понял,?//:-)схему нарисуй.
нарисовав схему сам поймёшь где косяк....:rolleyes:
Вода движеться по наименьшему сопротивлению,значит тот что в туалете-требуеться немного "поджать"и должно хватить давления для работы другого.Но это только в зависимости от схемы подключения,не зная тонкостей,хотя бы сделайте снимок внутри сантехшкафа,где стояк горячей воды с кранами на оба полотенчика,тогда будет точный диагноз и методы лечения этой проблемы :(
________________________________
любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил
морозов
Я вообще-то бухгалтер, а не сантехник. Поэтому фраза "нарисовав схему сам поймешь" - не ко мне, это наверно как сказать Вам "сделав баланс..." И с каких это пор АВГУСТА - стало мужским именем.. :( Поэтому и обращаюсь с СПЕЦИАЛИСТАМ!!
Итак фотки!!!
Это вот выходят 2 трубы:
a>
a>
a>
a>
А это гребенки (если поможет..)
a>
подсоединения ко второму полотенцесушителю нет - так как подсоединение идет от первого полотенцесуш.(Труба в трубу):
Сантехник сегодня хочет поставить в туалет полотенц. "с перемычкой",( он сейцас стоит второй - в ванне), но сам не особо верит в эту затею.. :(
Сантехники не мучайтесь - вижу все оочень грамотные...
Ни ОДНОГО ответа!!!!!
кстати а полотенцесущители - оба - греют.
Сообщение было изменено автором Пт Апр 20, 2007 07:29.
ну и хорошо.Не зная толком,как всё смонтировано не возможно дать ответ ,вразумительный."Лечить больного не видя его самого":-)
