Мед Опубликовано 18 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2007 Собираюсь строить дом в Подмосковье. Дано: - дом 10*12 с мансардным этажом, без подвала - материал стен теплая керамика (51 + по 2.5 штукатурка изнутри и снаружи) - перекрытия - плиты Вопрос: - подойдет ли под такой дом фундамент по технологии ТИСЭ (насколько я понимаю он гораздо дешевле, чем лента) - можно ли поставив столбы и сделав ростверк оставить такой фундамент до следующего сезона - как лучше утеплить пол первого этажа под плитами. Заранее спасибо, всем откликнувшимся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 18 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2007 технологии ТИСЭ У вас что угв высокий? насколько я понимаю он гораздо дешевле, чем лента да сомнительна дешевизна то эта. эта технология /ригель на столбиках/ применятся в определенных случаях.Кто вам будет считать нагрузки на ригеля и столбики? --------------------------------- Хрю! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мед Опубликовано 18 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2007 с угв все нормально. относительно нагрузки заявлено, что один столб выдерживает нагрузку до 10 т. или я в чем-то заблуждаюсь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Минаев Эдуард Опубликовано 18 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2007 Цитата относительно нагрузки заявлено, что один столб выдерживает нагрузку до 10 т.или я в чем-то заблуждаюсь Выдерживает, да не на всех грунтах. Всё зависит от несущей способности грунта. У Яковлева там про это написано и приведена таблица несущей способности для столбиков в разных грунтах. Я по ТИСЭ строил только деревянные избушки и всякие пристройки и веранды. Пока вроде всё стоит и не дышит :-))) Дом бы кирпичный наверное не рискнул. Но это уже мои личные опасения. Думаю, что можно и кирпичный. Тем паче он у Вас практически "полтораэтажный" (мансарда как полэтажа весит :-))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 19 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2007 Однозначно лента и на полную глубину промерзания. Здесь риск не уместен и экономия тоже. :( ------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мед Опубликовано 19 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2007 Цитата Однозначно лента и на полную глубину промерзания. Но в таком случае стоит задуматься о том, чтобы сделать полноценный цокольный этаж, доплата при полноценном монолите будет не так существенна.Скажите, только, пожалуйста, обосновано, а лучше на примере, почему Вы так яро против фундамента ТИСЭ? Стоят же наши панельные 17-ти этажки на сваях. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ijul Опубликовано 19 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2007 вообще то сверлить достаточно тяжело. Такжикстрой пользоваться буром не умеют и в обучении туговаты. Если земля твёрдая (10т на один столб) то в день мах 4 столба и это без заливки. при лёгкой земле надо увеличивать кол-во. Сам строил для каркасника. убил кучу времени. Еслиб заново то делал бы ленту такжикстроем и миксер бетона. может дороже но быстрее и для каменного надёжнее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мед Опубликовано 19 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2007 Цитата Сам строил для каркасника. Подскажите, сколько у Вас материала ушло на такой фундамент, и какое пятно застройки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 19 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2007 Цитата Однозначно лента и на полную глубину промерзания. "Не зарывайте фундаменты вглубь", Сажин В.С. ( развитие Территориальных Строительных Норм "Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов жилых зданий в Московской области"), М., АКАпринт, 2003 (.pdf, 3190 KB): cсылка"Основания, фундаменты и подземные сооружения" Разделы: "Общие принципы выбора типа оснований и фундаментов", "Конструкции фундаментов мелкого заложения", "Расчет оснований фундаментов мелкого заложения". Под общей редакцией Сорочана Е.А., Трофименкова Ю.Г. , М., Стройиздат, 1985 г. (.pdf, 14200 KB):cсылка--------------------------------- Хрю!Сообщение было изменено автором Чт Апр 19, 2007 20:50. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чернявская Оксана Игоревн Опубликовано 19 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2007 ну расскажите!буронабивной фундамент если выполнен верно,без отклонений по вертикали и с учетом грунта выдерживает очень серьезные нагрузки!сами строимся и залили именно такой фундамент,на нем строим 2х этажный кирпичный дом в 180 кв м.Глубина свай 2,5 метра диаметром 0,35 м,армировано 16 арматурой,насчет экономии так это налицо!!!вдвое дешевле хотя бы по бетону,в одну сваю идет 0,2 куба!по работе тоже дешевле,быстро получается ,земельно-копательных работ немного-только обкопать ростверк!мы смоги за 3 дня все сделать) ХОЧУ ПОСТРОИТЬ ДОМ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
