Егор_126
Минимальное расстояния от окна до стены
Посоветуйте, пожалуйста, есть ли стандарт по минимальном расстоянию от границы окна до стены?
Присматриваю квартиру с планировкой как на скриншоте. Есть задумка потом прибегнуть к услугам дизайнера, чтобы возвести на красной линее перегородку и получить дополнительную небольшую комнату под кабинет: рабочий стол со стулом (показаны синим), может еще какой-то минимум мебели туда. Соответственно, кухню превратить в кухню-гостиную, а остаток задуманной гостиной сделать детской.
Но есть опасение, что настолько близко к окну красную перегородку возводить или нельзя по строительным стандартам, или просто будет ужасно с точки зрения дизайна. Буду признателен за советы на этот счет
<a href="https://ibb.co/r3g3KP4"><img src="https://i.ibb.co/W0Q0N9g/Screenshot-2022-02-12-at-20-19-40.png" alt="Screenshot-2022-02-12-at-20-19-40" border="0"></a>
ТЕО, спасибо что заметили. Да, я ошибся при вставке картинки. Разместил второе сообщение с нормально вставленной картинкой - но оно уже более 13 часов скрыто, т.к. мой профиль на модерации (вероятно, т.к. я новичок...)
 Это скорее всего оттого, что у вас картинка как ссылка идет. Загрузите в свою фототеку, а из нее на форум  - проблем не будет.
23 часа назад, Егор_126 сказал:
Добрый день!
Начнём с того что:
1. Согласно требованиям СП 54.13330.2011 площадь жилой комнаты не может быть менее 9 кв.м
2. Не менее важный параметр, это размер комнаты. В соответствии с СП 54.13330.2011 минимальная ширина комнаты должна быть не менее 2,5 метров. Длинна комнаты не регламентирована, но путем несложных расчетов можно понять что она не может быть менее 3,6 метров в длину.
Если ваша новая комната не укладывается в вышеприведённые пункты, то жилой комната считаться не может. Соответсвенно для согласовав данная площадь станет нежилой, в экспликации помещений, она будет обозначена как кабинет или гардеробная. Пожалуй это все, что можно сказать с технической точки зрения, а в остальном полёт фантазии дизайнера))
Кабинет должен быть обязательно отделен стеной и иметь отдельный вход? Это я к тому, что спальню и детскую лучше бы поменять местами.
24 минуты назад, FRIDA сказал:
Что точно хотелось бы - чтобы кабинет был отделен стеной. То есть, чтобы гарантированно весь рабочий день никто не мог зайти и помешать видеоконференции, а ночью можно было работать до скольки угодно до позна - и не мешать другим.
При этом, ваш совет поменять спальню и детскую местами звучит логично. По площади комнаты (после усечения площади комнаты справа ради кабинета) будут сопоставимы, но в комнате слева еще лоджия, куда можно складывать игрушки и т.п.
Если комнаты менять местами таким образом, встанет вопрос, дверь в кабинет лучше делать из кухни-гостиной или из спальни. Склоняюсь пока к первому, чтобы если надо было ночью сходить за водой или в туалет в ходе работы, не топать по спальне.
Спасибо за совет
47 минут назад, sun3d сказал:
Спасибо. Да, по моим прикидкам (точной схемы квартиры у меня пока нет) кабинет будет 1.8 на 3.2 метра - придется оформлять его нежилой площадью
ИМХО - такое разделение изуродует квартиру. окно, упирающееся в стену, будет выглядеть кошмарно, и ради чего? не факт, что получится даже 1.8 - стена имеет толщину, от окна все же придется см 10 отступить, 20 см у окна сожрет батарея  - и вы получите отпиленную кишку в метр шириной и темную детскую с косым окном, упирающимся в стену.
Если очень нужен кабинет и без него никак - есть три варианта.
-утеплить лоджию, в спальне есть второе окно и для воздухообмена лоджия не нужна.
-откусить от гостиной темную часть, нужна будет приточная вентиляция
-если у кухни есть второй канализационный стояк, можно обустроить рядом с входом в кухню на площади 14м холла компактный санузел с душем 1.5*1.5, а санузел с окном забрать себе под кабинет.
