Аиша Опубликовано 8 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2007 Видимо игра такая, этому видеть, этому не видеть... ждемс....как обычно.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 9 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2007 Цитата Кстати, может от дивана Вам в этим направлении подумать. У Вас ещё жива мысль о классическом интерьере? Вот оно! Как раз вот о такой штуке я и думала :-) Так, фотографию в копилочку, будем мебельщикам показывать. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 9 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2007 Цитата Пока жду картинку, нарисовала предложенный Аишей вариант в Архикаде (а значит, с соблюдением всех размеров). Вот что вышло. Жаль, Stealth здесь в последнее время не показывается :-( Кажется, количество объектов у меня больше, чем 7+-2 получилось.. Или нет? как же их считать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 10 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2007 Цитата Цитата Пока жду картинку, нарисовала предложенный Аишей вариант в Архикаде (а значит, с соблюдением всех размеров). Вот что вышло. Жаль, Stealth здесь в последнее время не показывается :-( Кажется, количество объектов у меня больше, чем 7+-2 получилось.. Или нет? как же их считать? Не привязывайтесь так сильно к Миллеру. Это только один из подходов. Студийних съемок пока не нашел. Но вот на вашей квартире примерно так. И еще вариант со сдвоенной полкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 10 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2007 Цитата Цитата Stealth, если Вас не затруднит - расскажите, пожалуйста, поподробнее, как вы считаете группы. И в случае Фотиньи, кстати, тоже. Мне очень полезно узнать будет. Ага, мне тоже полезно знать, вот только неизвестно, как с применением будет. У меня еще вариант родился от мужа; щас вывешу в своей темке :( Fotinya, у вас новый аватар. Более жизнерадостный. Попробуйте несколько сайтов с итальянскими кухнями в современных стилях, держа в голове эту цифру, станет более менее ясно о чем речь. Там этот принцип всегда четко соблюдается. Он пошел из раннего конструктивизма. А учитывая то, что большая часть первых дизайнеров училась у русских (к примеру, Корбюзье у Мельникова), в их дшколах до сих пор преподают такие вещи относительно композиции. Сообщение было изменено автором Пт Май 11, 2007 01:32. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 12 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2007 Цитата Жаль, Stealth здесь в последнее время не показывается :-( Кажется, количество объектов у меня больше, чем 7+-2 получилось.. Или нет? как же их считать? Не привязывайтесь так сильно к Миллеру. Это только один из подходов. Ну не привязываться, конечно, можно, но хочется чтобы правильно. Вы сколько этих объектов на моем плане (том, который последний, с колоннами) насчитываете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 12 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2007 Цитата Ну не привязываться, конечно, можно, но хочется чтобы правильно. Вы сколько этих объектов на моем плане (том, который последний, с колоннами) насчитываете? 7+-2 - это из области архитектурной психологии, для композиции не указ. Если вы решили уж колонны, то нужно соотносится с ордером. Какой толщины, на каком расстоянии между собой и т.д. "Колонный зал" еще не видел? О каком плане идет речь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 13 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2007 Колонны - последнее сообщение на 8 странице. Две полуколонны по двум длинным стенам напротив друг друга. Насчет того, что лучше их из гипса сделать - изначально у меня была мысль сделать так, чтобы одна из полуколонн (та, что слева, если на план смотреть) прикрывала стояк отопления. Значит, внутри она должна быть полой. Значит, полиуретан. Хотя пока я еще размышляю, что лучше. Может, зашить стояк в гипсокартон, напротив сделать такой же ложный вертикальный выступ, переходящий в фальшбалку из того же гипрока, соединяющую этот выступ с тем, что стояк закрывает. И уже рядом с этой конструкцией по одной колонне с каждой стороны. Примерно, как на этой фотке (спасибо Мализии). Только выступы менее... глубокие, что ли. И колонны поставить на более низкую базу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 16 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2007 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=3&id=30286 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maka11 Опубликовано 17 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2007 Цитата Кстати, может от дивана Вам в этим направлении подумать. У Вас ещё жива мысль о классическом интерьере? У нас с Annatata очень схожие задачи - мне тоже надо разместить кухню-гостиную в пространстве, которое очень мало для этого приспособлено. И еще кучу книг там устроить! Диван, фото которого разместила Аиша, оказался просто находкой - достаточно высокий, чтб можно было есть, сидя на нем, при этом места занимает меньше, чем обычные угловые диваны, и все-таки скорее диван, чем кухонный уголок. То что надо в моем случае. М.б. Аиша или еще кто-то подскажет, где можно было бы заказать такую вещь, желательно из дерева, а не из ДСП. И не очень дорого :)) Буду очень признательна.Сообщение было изменено автором Вс Июн 17, 2007 14:59. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
