Кэтрин
из чего сделать столешницу?
помогите советом.
проблема- в ванной решили сделать некую конструкцию в которой присутствует столешница, по проекту всё это закладывается керамогранитом. Вопрос- из чего сделать основание? предлагают дсп, гипсокартон, ламинированные столешницы, но есть опасения что либо керамогранит отвалится с них, либо будет вываливатся затирка из швов между керамогранитом, т.к все эти материалы "играют", и толщина столешницы по проекту 8 см. Есть мысль сделать её из гипсолита на сварной каркас..
так совет то есть или нет?
на даче сделали столешницу и влагостойкой фанеры 20мм, затирка из швов вылетает, не хотелось бы такую же проблему иметь в квартире.
Поделитесь опытом, из чего делают такого рода конструкции.
Фанера на даче под плитку?Фанера то деревянная, и имеет свойства расширяться от изменения климата, вот плитка и гуляет.При хорошем раскладе она и выгнуться как Маасдам может.Лучше сделать сварной каркас и обшить его листом любого влагостойкого материала(посмотрите на строительном рынке, что то вроде Ацеида,ГВЛ или др.)
Если слово "закладываеся" подразумевает "облицовывается", то, плоскость столешницы можно выполнить из любого материала иссходя только из критериев механической нагрузки и размеров.
Небольшие - ВГКЛ, побольше - ацеид, ну а если танцевать - то кладите гипсолит.
( :-) В 2 слоя :-))
С уважением. Павел.
Если им спальню облицовывать то наверно вреден, но вы же в ванной плитку класть будете.
:-)Только умоляю, не спите в раковине.. :-)
:-)...и ограничивайте его в пищу... :-)
С уважением. Павел.
