claw Опубликовано 13 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2007 Уважаемые профи, подскажите. Планируем разводку воды в санузле, отсюда вопросы: 1. Хотим ставить фильтры honeywell. Есть модели сразу со встроенным редуктором, а есть модели без (т.е. сначала нужно будет ставить отдельный редуктор, а потом уже фильтр). Что лучше ставить и почему? 2. Фильтры грубой очистки ставят ДО или ПОСЛЕ водомера и почему? 3. Каким типом труб выполняется разводка от "выхода стояка" до коллектора (гребенки)? От коллектора пойдет металлопластик, а вот что ДО него (размещение коллектора требует нетривиальной топологии подводящих труб)? Заранее спасибо за консультацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 13 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2007 1. Редуктор давления необходим, если давление в магистрали превышает 5-5.5 атм, или разница давлений горячей и холодной воды более 15%. 2. Фильтр грубой очистки необходимо установить до прибора учёта. 3. От запорной арматуры до коллектора можно проложить ветку любым типом труб. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
claw Опубликовано 13 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2007 Цитата 1. Редуктор давления необходим, если давление в магистрали превышает 5-5.5 атм, или разница давлений горячей и холодной воды более 15%. Спасибо, это понятно. Редуктор нужен, это факт. Но можно его ставить отдельно (как отдельный элемент), а можно в составе фильтра (у honeywell есть такие модели - сразу фильтр+редуктор). Так как все-таки правильней - отдельно редуктор, потом фильтр или редуктор-фильтр "все в одном"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 14 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2007 Неважно является ли редуктор отдельным элементом или входит в состав фильтра. Комбинированный фильтр-редуктор просто займёт меньше места в сантехшкафу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
peper11 Опубликовано 14 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2007 Тоже решал этот вопрос, просчиатал цены. 2 в 1 - дешевле на много. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2007 К примеру так cсылка Или так,с раздельным редуктором cсылка Или с установкой "защиты от протечек" cсылка ________________________________ любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
