SergeiN
Заделать дырку к соседям.
От соседей снизу приходят всякие запахи и слышимость офигительная в коридоре.
Отодрал я линолеум, обнаружил в полу щель в сантиметр шириной. Заделана она (была) раствором. который потрескался - пальцем можно выковыривать. Под раствором - провод электрический и пустота сантиметров 7. Дальше - снова какой-то раствор (наверно, штукатурка соседей внизу).
Чем лучше заделать эту щель - пеной, раствором, или чем-то еще, чтобы и звуки не проходили, и дым от дешевых сигарет снизу не проникал?
Желательно, чтобы при этом у соседей внизу на потолке ничего не вывалилось из шва. :-)
Чем угодно, лишь бы не перестараться, черт знает что там за слой у соседей, пена может и выдавить, потом проблем не оберетесь.
С уважением, Rusya.
одназначно пена, чтоб у соседа что-нить не выдавило. можно проложить сперва пенопластом(ПСБС), по толщине щели. а потом задуть. Пенопласт не поддерживает горение, поэтому "короткая" от провода его не воспламенит.
С уважением, Rusya.
