Татьяна Гаева
Помогите создать красоту и удобство на 62м. - Страница 61
1 час назад, Татьяна Гаева сказал:
Не буду утверждать, но ,скорее всего, будет без наличника. У нас сейчас без наличника-приду домой -рассмотрю
Если дверь будет открываться наружу с/у, значит не будет и доборов? А что тогда будет на откосах - плитка? Тогда добавляется вопрос красивого оформления внешнего угла, заусовка плитки..
4 часа назад, Татьяна Гаева сказал:
нам ездить не нужно. квартира через дом😉
"Про плитку я помню начиталась правил укладки у какой-то компании ещё в Инсте и долго делала мозг всем касательно симметричной укладки над ванной и красивого перехода на стены. Вообщем не зря. " Вот это меня заинтересовало. Может, помните нюансы
Надо центровать плитку посередине стены (пола). Лучше всего когда обрезки меньше половины плитки и больше половины остаётся на стене.
К примеру, у меня на полу туалета 5 плиток, крайние обрезаны чуть меньше половины. Был вариант 4 и кусочки по 1/4 плитки по сторонам. Вот я заморочились, что нет, надо 5. Итог: у нас вообще ни одной плитки от пола с/у не осталось.
Примерно так и делаю раскладку: центрую по середине. Дорисую-выложу. Я с подсчётом чуть менее заморочилась, потому что плитка(слава Богу) не жутко дорогая и ,если останется-есть ещё кладовка, балкон.....пригодится
14 часов назад, Sunbeam1 сказал:
Да, скорее всего плитка. У нас сейчас в квартире, где живём, так. Плиточник без проблем делает подрезку под 45 градусов(видели его работу-всё очень аккуратно на мой взгляд)
Вот примерная раскладка(вроде, когда щёлкаешь нормально видно). Девочки, если, кто сможет и захочет-посмотрите, пож-та. Может, нужна корректировка
07.12.2022 в 13:01, FionaS сказал:
У нас с наличником (его пока нет, но все рассчитали). Плитка доходит ровно до наличника, поэтому нет проблем вверху, где плитки уже нет.
По-моему муж ставил коробку перед укладкой той стены, где дверь и они просто посчитали и нарисовали линию, до которой класть.
Fiona, у меня к вам вопрос(точнее, к вашему мужу), а можно ли это всё рассчитать без уже установленной коробки? Сегодня пришёл плиточник сказал, что сделать без наличника с откосами в плитке-это без проблем, НО....нужно поставить коробку дверную(а я, естественно, не заказывала двери и собирались их ставить вообще после переезда, чтобы быстрее переехать и сдать квартиру, в которой сейчас живём). И вооот-сегодня сходила в дверной салон, а изготовление дверей-45 дней("сюрприз так сюрприз")
06.12.2022 в 17:34, Sunbeam1 сказал:
Хочу обратить ваше внимание на сложный узел по стене с дверью, если вы хотите оставить там решение с плиткой и окраской в верхней части стены.
Если вы будете использовать обычную дверь с наличниками, то ее высота для стандартного проема по верхнему краю наличника ~ 210см. Проблема образуется при стыковке плитки, наличника и окрашенной стены. Решения есть всякие, но сложные - выводить плоскость окрашенной стены с плиткой в один уровень, чтобы наличник лег без зазоров. Использовать дверь скрытого монтажа без наличников. Довести укладку плитку до границы наличника (сомнительное решение).
Может все-таки не использовать плитку на стене с дверью? А цвет краски выбрать не чисто белый, а светло-серый, в тон прожилок на керамограните. В этот же цвет выкрасить и полосу над плиткой и потолок.
Я так понимаю, решение 1)  выводить плоскость окрашенной стены с плиткой в один уровень, чтобы наличник лег без зазоров. 2) сделать эту стену без плитки(просто покрасить-будет самым последним решением-не хочется совсем) и 3) если можно рассчитать, где будет откос, то выложить плитку до откоса и сделать дверь с наличником.
и последний(фантастический) найти на складе готовую коробку нужного цвета. Или есть ещё варианты? Может, у кого-то есть предложения?
Образовался ещё 1 вариант: поменять концепцию цвета дверей с серого на белый. (белая коробка есть на складе)
