Татьяна Гаева
Помогите создать красоту и удобство на 62м. - Страница 54
у меня есть глянец в с/у с душем, и матовая в маленьком с/у. глянец легче моется, но немного видны разводы, глянец больше расширяет пространство, на матовой меньше видны разводы, но у меня там и нет душа, не известно как бы было, видно или нет, но она чуть шершавая, поэтому оттирается сложнее. думаю надо брать ту, которая больше нравится. черный карандашик сверху симпатишно
2 минуты назад, mirsvetl сказал:
У меня была матовая белая и глянцевая оранжевых тонов в прошлой квартире. На глянце задолбалась известковые разводы выводить. Итог: белая матовая в новой.
Девочки, спасибо. Выбираю матовую на стену из той же коллекции, что и глянец(максимально нейтральная). Оказывается, там есть и матовая. Выбрала не из-за матовости, а из-за размера. Матовая: 600*600, глянец: 900*300. В стене будет люк- невидимка. 600*600-стандарт, а вот  900*300 нужно было бы сделать под заказ.
Вот эта плитка в салоне. (по-моему, гораздо лучше, чем мой первый вариант, где много прожилок)
У меня сейчас только сомнения до какой высоты выложить плитку по стенам: если класть 3 ряда-то получается 180 см. , а если 4 ряда-240см. + ещё полоска чёрная пару см. -240 уже почти под потолок получится........хватит ли высоты плитки 180 см.? Девочки, как думаете?
