Guest
Теплый пол Девимат
Выбрал себе тонкий двухжилный 137 Вт.кв.м
5 кв.м. на кухню под плитку.(номер могу уточнить)
Первое разочарование вместо положенных 0,5*10 метров оказалось 0,44*9,7 (как потом сказал представитель типа она усохла :-)),но ничего не поделаешь, сроки, другой решил не искать. Так что будьте осторожны потеря около пол метра.
Хотел бы уточнить, какой допустим зазор между матами. В мате зазор 0.8 м.
С уважением, guest
зазор между матами должен быть аналогичен интервалу витка нагревательного кабеля в мате.
С уважением, Rusya.
ок спасибо
а как насчет побольше 10-12, насколько потери?
мне интересно что будет по краям, тк нагрев не всей площади кухни.
вообщем, на рассоянии 10-12 см от мата какова будет температура, если например температура мата 25 градусов.
и еще вопрос обязательно ли дополнительная изоляция провода питания (холодного), как насчет просто залить его плиточным клеем без гофры и штробления соответственно.
С уважением, guest
Как Вы писали у вас маты на 137Вт/м2, это уже че то много, обычно маты на 100Вт идут, но о теплопотерях можете не беспокоиться. Мощность матов достаточная. Провод питания не обязательно пихать в гофру,а датчик температуры надо, но к нему должна идти гофра в комплекте.
С уважением, Rusya.
