WhiteVoron
Помогите, пожалуйста, понять, стоит ли так делать? - Страница 8
11.12.2022 в 03:21, WhiteVoron сказал:
Спасибо!
Задача в целом такая - уместить в небольшой площади 4-х человек так, чтобы всем было удобно.
А человеки всякие: муж с женой да двое детей (девочка 10 лет и мальчик 4 года).
Не за что!:)) Вот именно в этом проблема, т.к. ваш вариант, как мне кажется, не решает ту самую задачу удобства и комфортности жилья для всех членов семьи.
Если у вас простыня, то у меня будет трактат:))!
Понял, уточню!
Для начала просила бы обслуживающую орг-цию дома провести экспертизу трещины в стене. Возможно там же взять поэтажный план, тех.заключение, уточнить про эскиз / проект, но скорее, второе.
Честно говоря, сложно поверить в то, что плиты перекрытия (длина кот. согласно шагу от/до несущих стен ~ 6,3м) имеют только 2 несущие опоры. Вот выдержка из "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ МОНТАЖА ТИПОВЫХ УЗЛОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ СЕРИИ 135" Москва 1989. (там же есть план вашей торцевой 4-ки), поищите на просторах интернета, есть в свободном доступе, здесь ссылку на документ не получится без модерации дать.
"Конструктивная схема домов серии 135 решена с несущими поперечными стенами из крупных панелей с шагом 6,3 и 3,0 м. Ширина корпуса в осях 12,0 м. Наружные продольные стены самонесущие, торцевые – несущие. Фасады домов выполнены с западающими лоджиями.
Панели наружных стен однорядной разрезки из легкого бетона, однослойные, толщиной 300, 350, 400 мм. Панели внутренних стен - железобетонные плоские толщиной 160 мм. Панели перекрытий – сплошной железобетонный настил толщиной 80мм, санузлы из объемных сантехкабин, вариант – из железобетонных панелей толщиной 50мм.
Общая пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечиваются совместной работой поперечных и продольных внутренних и наружных стеновых панелей и настилов перекрытий, образующих после замоноличивания стыков и швов жесткие диски."
Я так понимаю, чтобы увеличить туалет, нужно будет избавиться от сантехкабины? Не самое простое занятие, снос ж/б плит тот еще квест. В общем-то не секрет, в панельках гораздо сложнее что-то демонтировать, чем новое возвести...
И еще вопрос - вы веранду узаконили? т.к. по итогу проверки / согласования перепланировки квартиры вполне могут выдать предписание снести незаконно пристроенное помещение, вернуть фасады в первоначальный вид..., а это в свою очередь ставит под сомнение смысл/задачу перепланировки, т.к. в этом случае спальню можно будет разместить в комнате 12м2, а детские в помещениях 7,3 и 7,9м2 соответственно.
Да примерно так и есть....
Не знаю что вообще будет в гостиной....
Ну вот)) здравствуйте сомнения!)...
Кухня обрисована как есть сейчас...
Рисую в реммастере - кажется это не самая удобная прога.
Со СМ не доглядел, сейчас она почти заподлицо с проемом.
Больше нарисовал раковину чтобы не забыть, что именно для нее и расширяю туалет. А где она именно встанет... Скорее всего да, у стояков на противоположной стене.
7,3 - это одна детская. Ребенок 10 лет.
Маленький ребенок еще не решил, левша он или правша))
Родителям с их кроватью нужна маленькая, пусть и неудобная, комната, в которой можно просто выспаться и небольшое рабочее место для удаленной работы.
Ну не бывает идеальной планировки с такой площадью и нашими запросами. Чем-то надо жертвовать...
У них просто офигенные варианты, но мне страшно!!! Страшно от того, сколько это будет стоить, страшно, сколько времени это съест. Если сносить все внутренние перегородки, как например у ТЕО, то это однозначно проект, куча денег, бригада строителей (какие еще строители попадутся) и полное отсутствие возможности сделать все своими руками, разбив процесс на этапы. Подписавшись на это, в определенной точке я уже не смогу нажать на тормоза и придется идти до конца, не оглядываясь на сопутствующие потери.
Ощущаете масштаб катастрофы? Я только что сомневался, где ставить проем между кухней и комнатой, а тут надо сразу решиться на такое!)))
Тихой сапой я проверну любую работу в одну каску и даже не сильно помешаю семье и соседям. Такое уже бывало. Но сделать это смогу только если осознаю, что контролирую весь процесс, а не "плыву по течению".
В моем варианте, по сути, самый минимум переделок, в результате которых мы получаем ту самую комнату, в которой я могу работать и отоспаться, чтобы я никому не мешал и никто не мешал мне, а бонусом появляется возможность как-то более интересно обставить квартиру.
Обобщая: расстановка мебели та, что есть сейчас, перепланировка со всеми вытекающими /ремонт ради неудобной спальни и раковины в су, а еще много сомнений...
Нужно уточнение, т.к. после ваших слов про толщину стен, расстояние в 85см м\у раковиной (~40см) и СМ (~60см), размеры СУ вызывают вопросы, т.к. 166-60-40=66, где-то потерялись 19??? .
Мое предложение такое:
1.Детские оставляем без изменений, насколько понимаю, детей и вас они размерами, набором мебели устраивают. Возможно позже, появятся желание поменять мебель и ее расположение на более комфортное, например так:
- в детской 7.3м2 кровать - кушетка с высокими 2-мя бортами-изголовьем, размером 185*90 (сп.м. 180*80, фотопример ниже), комбинацию из: платяного шкафа 80*60 + письменного стола + тумбы/комода поставить вдоль окна (фотопример ниже). П.С.: дверь "80" нужно будет поменять на дверь с полотном "70" аналогичную противоположной двери в кухню.
- детская 12м2: кровать 90*205 (210), шкаф 150*60, стол+тумба 200*60, +/-кресло-мешок (удобно сидеть/лежать,/смотреть мультики с сестрой и друзьями))), по стене 3280 можно добавочно установить шведскую стенку (с опорами в "пол-потолок", "пол-стена").
2. Спальня 11 м2: 3280*3350мм, вмещает кровать 210*165, прикроватную тумбу, рабочий стол 50(60) *100(110), большой шкаф 55*335 до потолка, т.е. на всю длину стены, как ни странно, но именно при таких габаритах он выглядит менее громоздко. В нем же можно предусмотреть отдел / отдельную нишу под хоз.нужды: гладильную доску, утюг, пылесос, инструмент, полки под книги/ документы, иное хранение.
П.С.: во всех помещениях вы ставите шкаф-купе, где раздвижная система занимает ~8-10см от шкафа, при распашных дверях шкаф может быть уже стандартных "60", например, глубиной 55 (под вешалку 45-50 см), т.о. встать в ограниченное от стены до окна пространство.
Считаем свободное для передвижения /пользование предметами пространство при габаритах кровати 210*165, глубине шкафа 55: м\у стеной с окном и кроватью ~ 60, м\у стеной с дверью и кроватью ~110, м\у кроватью и шкафом ~60.
3. Гостиная: 3280*4620 с двумя симметричными от ТВ-тумбы проемами на 80 (90), т.е. второй проем на 120 частично закладывается (можно добавить работы:)) и демонтировать/монтировать часть стены т.о. чтобы проем был напротив окна максимально вплотную к дв. проему на кухню. Напротив ТВ (экрана проектора) размещается большой диван +/- кресло, журнальный/придиванный  столик, остается место под йогу и есть возможность поставить / разложить обеденный стол перед диваном и тв на время праздничных мероприятий.
4. Кухня: по стене = 2890 (с учетом мин. отделки в 2 см. по бокам) встают 4 тумбы стандарт по 60 (в .ч. духовой) и один - ПММ на 45, в "наращенной" нише холодильник, круглый стол d80 (или прямоугольный 120*80 с возможностью разложить) от шкафов на расстоянии ~80.
5. Прихожая: встроенный шкаф с тремя распашными дверцами, в образовавшуюся нишу 23*110 можно установить полки, например под хранение в коробках обуви, думаю ее немало, учитывая состав семьи. Напротив шкафа обувница (узкая тумба) + зеркало + банкетка.
6. СУ: если унитаз планируется подвесной с инсталляцией ("зашивается" в короб, в  котором можно спрятать трубу канализации, а также трубы подвода гвс/хвс, водоотведения к раковине), то ваш вариант расстановки в туалете оптимальный, т.к. опять же сэкономит силы/финансы на демонтаж/монтаж нового проема. Ванная для меня пока осталась загадкой))), расстояние в 85 возможно только при узкой СМ и раковине.
Ну вот, коротенечко, надеюсь дочитали до конца :))
П.С.: писала дольше, чем вычерчивала:))
Осталось сравнить варианты, объем предстоящих / планируемых работы при сносе/возведении новых перегородок, проемов, замене напольного прорытия, по итогу удобство пользования и комфорт. Надеюсь, вывод вы сделаете верный))  с т.з. логики и здравого смысла.
подсказка: с учетом единогласного решения о переносе перегородки (правее или же чуть более правее) в представленном мной варианте самый самый минимум переделок...))
Изменено пользователем DashaSV
Примеры мебели в маленькой детской для девочки 10 лет. Кровать-кушетка, комбинация вдоль окна.
П.с.: планы👆 для прочтения текста увеличиваются в размере при нажатие на картинку:)). Если нужно, могу выслать на почту без потери качества.
13.12.2022 в 01:31, DashaSV сказал:
Помогите, пожалуйста, понять, стоит ли так делать?-2
Ну вот почему, когда я сам начинаю заниматься планировкой всегда получается какая-то фигня?))) Видимо это не моё) Вы меня прям вдохновили! Пока не забыл обрисую ванную: ширина = 175см, глубина СМ со всеми выпирающими элементами примерно 46см., глубина раковины 45см. Как-то так.
Наверное это оптимальный вариант!!!!
Кажется пора заканчивать мыслительный процесс и начинать реализацию))
То что все двери будут выходить в гостиную не очень удобно, у детей в комнатах будет очень слышно телевизор, если не все одновременно ложатся спать, у нас сейчас так. Мне это не нравится.
16 часов назад, WhiteVoron сказал:
:)) Рада помочь!
Может и не оптимальный, но относительно легко реализуемый, оправданный финансово и трудозатратами (в контексте ваших сомнений и страхов). К том же вы получаете комфортную спальню (с мин. необходимым набором мебели, возможностью беспрепятственно перемещаться и пользоваться предметами) и гостиную с выходом на веранду - такая же задача ставилась первоначально?
Согласно вашему исходнику при длине ванной 175 см, глубине всех перегородок в 8см. разница длин "верхней" несущей  (=сумме длин всех помещений +перегородок) и "нижней" торцевой несущей стены (=сумме длин 3-х комнат+перегородок) получается 11 см. Закономерный вопрос с учетом конструктива здания - сколько  глубина планируемой демонтируемой перегородки?
Если узаконивание перепланировки на основе эскиза, то можете приступать к реализации, но вы же планируете изменить границы туалета = ее площадь, а вот это уже согласуется в администрации на основе проекта до его реализации, далее, после приемки объекта (реализации согласно проекту) узаконивается, выдается новый тех. паспорт.
10 часов назад, Tori сказал:
У вас есть альтернативное предложение?
Вы знаете, мне тоже не сильно нравится близость детских и гостиной, но, к сожалению, я не нашла другого варианта, как относительно просто и наименее затратно получить комфортное для всех членов семьи жилье.
Из гостиной дверь в спальню, а не детские. Проемы в гостиную всегда можно закрыть, теми же раздвижными дверями. Проблема шумоизоляции комнат решается доп. обивкой стен (+/-потолка) панелями со спец.звукоизолирующим материалом.
10 часов назад, DashaSV сказал:
Звукоизоляция - это наше всё! В этих панельках без неё никак. Сейчас у нас телевизор в противоположном углу квартиры - его и то слышно. Поэтому я планирую везде где смогу сделать звукоизоляцию, специальные двери, магнитные планки под дверями.
Если ставить в качестве дополнительного условия минимизацию жертв и разрушений )) я бы делала как-то так.
Замечу, что есть еще один, на мой взгляд довольно важный момент, который автор почему-то не учитывает: по возможности детские следует делать +/- равноценными. Ну неправильно это, когда у одного комната чуть ли не в два раза больше, чем у другого. Может, пока они маленькие, им не приходит в голову задаваться вопросом: "А почему?...", но зачем провоцировать ревность и ощущение несправедливости?
15.12.2022 в 12:18, WhiteVoron сказал:
Беспроводные наушники к телевизору и бинго, хоть посреди ночи боевик смотрите.
В БТИ были? План есть официальный? Он же поэтажный план.
Берите - потом пригодится для согласования перепланировки.
Изменено пользователем FionaS
21.12.2022 в 20:51, FionaS сказал:
У меня есть бумажка "извлечение из техпаспорта на квартиру" с характеристиками дома, списком помещений и таким чертежом:
С синей печатью техинвентаризации.
Думаю, что в БТИ более подробного ничего нет.
