WhiteVoron
Помогите, пожалуйста, понять, стоит ли так делать? - Страница 7
Забавно. На мой взгляд, основные проблемы вашей текущей планировки - детская 7,3 м2, в которой как ни крутись, не разместить минимальные кровать 200 х 80, шкаф 100 х 60 и письменный стол 120 х 60, и ванная 2,5 м2, где, наклоняясь над раковиной, задеваешь попой стиральную машину 🙂 И именно эти проблемы вы решать не собираетесь.
Все остальное, в принципе, и перепланировки-то не требует. В маленькой комнате описанный набор мебели для детской вполне встает, если заложить дверь в гостиную, а в угловой размещается все, что нужно в спальне. В имеющемся туалете можно сделать раковину, если перенести дверь на правую стену. Проход в гостиную исключительно через кухню - это вообще странная идея, причем в пустой гостиной ставить одинокий диван где-то сбоку, а на маленькой кухне иметь расстояние в 50 см от обеденного стола до кухонных шкафов.
Как я знаю, по пожарным нормам нельзя делать проход из гостиной (хоть это и нежилое) через газифицированную кухню. Но, т.к. у вас 1 этаж, м.б. и удастся узаконить. Как вариант: сделать  дверь вот таким образом (красн.), и закрыть.
А лучше сделать спальню возле кухни, а гостиную - посередине, как вам и предлагали ранее. В любом случае, среднюю стену прийдется сносить в любом варианте, но там у вас что-то с трещинами, вообщем - приглашайте толкового специалиста, без этого никак.
Можно еще детские уравновесить по площади, прибл. как на этом рисунке.
7 часов назад, TEO сказал:
Самый прикол в том, что эта маленькая детская - самая уютная комната в квартире)) Сейчас там прекрасно помещается и диван и стол с комодом и пара детей. По ванной померял! расстояние от машинки до раковины 85 см. Запросто помещаемся там с женой и одним из детей. Мы худенькие))
В остальном вы правы! Абсолютно! Буду переосмысливать. Я еще косяк нашел. В программе самые тонкие стены - 15 см. А стенки в ванной и туалете - сантиметров 7 или 8, не больше. В сумме визуально теряется больше 20 см. Поэтому на плане кажется, что там мало места.
6 часов назад, FRIDA сказал:
У вас 36 превращаются в 60 для холодильника?
Я в программе, в которой рисовал, не нашел стены тоньше 15 см. На самом деле там уже стоит холодильник 60 см шириной а изначально там была просто ниша из дсп (когда-то давно).
Попробую это уточнить! Спасибо!
Самый страшный вариант)))
9 часов назад, FRIDA сказал:
спасибовыоченьлюбезны
Самый страшный в том плане, что чтобы его реализовать надо разом громить всю квартиру, и на несколько месяцев вывозить куда-то всю семью))
